Problème de terre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.086 fois
Env. 100 message Nord
Je fais construire une maison neuve, et j'ai fait faire l'electricité par un ami, et pour la mise à la terre, on à planté un piquet de 2 mettre dans le sol, mais on a toujours pas de terre, alors j'ai acheté une tresse de cuivre de 15m que j'ai enterré dans le sol, et après controle, on a toujours pas de terre!
Pour le controle de la terre, il à un appareil où un voyant s'allume si il y a présence de terre, et on allume le groupe electrogène pour avoir une source électrique. On ne sait pas si c'est parce que le groupe ne développe pas du 220v en continue ou si son appareil est deffectueux ou je ne sais quoi.
Je commence à être desemparé et je ne sais quelle solution prendre pour avoir finalement de la terre et le consuel passe ce mardi, donc ca devient urgent!!
Aidez moi!!!!!
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
T sur que l'appareil fonctionne?
De : Rouen (76)
Justement, on ne le sait pas si c'est un problème du a l'appareil ou pas, mais nous avons aucun moyen de verifier!!
Dans la maison où tu est en train d'écrire le message par exemple. ;)
De : Rouen (76)
Env. 40 message Marans (17)
Bonsoir, alors si tu as l'appareil que je pense ça ne marche pas avec un groupe électrogène, car il mesure ta terre avec le neutre EDF. Il faut tirer une rallonge jusqu’à chez ton voisin c'est le mieux ou alors utilisé un mesureur de terre multi-piquets.
De : Marans (17)
tu ne peux pas mesurer de terre avec un groupe electrogene
avec edf le neutre est relié a la terre, donc le courant fais son retour par le neutre ou par la terre, mais avec un groupe seulement possible par le neutre
ce que tu peux controler c'est la continuité de la terre entre la barette de coupure et tes prises de courant eclairage ect avec un simple multimetre en mode detection de la continuité electrique, 'un symbole d'une diode) cela bip lorsqu'il y a continuité.
un des 2 fils du mutlimetre est branché sur la barette de coupure, et avec l'autre fil tu va toucher un peu partout et tu cherche un endroit ou cela ne bip pas alors que cela devrait
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Tous est resumer dans les message precedant cela viens du regime de neutre que EDf distribue a ses client en tarif bleu.
par contre tu peu toujours relier le neutre de ton groupe electrogene au piquet de terre du groupe electrogene par contre la majorité des groupe electrogene on un piquet de terre de 15 / 20 cm de long ce qui n'est natturellement pas suffisant pour avoir une vrai terre sur le groupe electrogene.
La meilleur des solution est de tirer effectivement une rallonge de chez ton voisin et de verifier ainsi cependant tu risque d'avoir une chute de tension qui peu donner une valeur de terre qui n'est pas forcement vrai !
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Excusez de ne répondre que maintenant, mais avec les travaux, je n'ai pas eu le temps de me connecté, donc pour vous donner des nouvelles, le consuel est passé ce mercredi, et il est accepté tout est ok, sauf la liaison equiponetielle qui n'a pu verifier car salle de bain et tuyauterie non montée.
Il faut juste que l'onb s'engage a faire l'installation ds les normes et pas de problème! Ce que l'on va faire bien evidemment!
Je voudrai vous remercier de vos reponses a mon sujet, cela m'a permis d'avoir les explications necessaires et de savoir qu'avec un groupe on ne peux mesurer la terre ,i voir sur l'on en a!
merci beaucoup pour votre aide!!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h12
