Mur sur dalle béton
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.914 fois
Env. 30 message Dijon (21)
Bonjour à Tous,
Je souhaite monter un mur dans un grand garage afin de le séparer en 2 pour y créer une pièce de vie. Ce mur fera environ 8 m de long sur 3 m de haut. Puis-je sceller directement sur a dalle (avec fer TOR) ? Ou dois-je y faire une tranche pour couler une fondation ? Si oui quelles dimensions pour la fondation (largeur et profondeur). Je n'ai pas d'idée sur l'épaisseur de la dalle actuelle, je pourrai sonder si nécessaire. Celle-ci dois avoir environ 20 ans et est saine, sans fissure.
Merci d'avance pour vos réponses
Olibo
De : Dijon (21)
salut
pourqu'oi tu ne choisi pas d'autre materiaux comme par exemple du beton cellulaire ou des carreaux de platre qui sont plus leger que du parpaing comme sa si ta dalle et sur terre plein, tu peux monter direct ta cloison.
Ou meme a ta place je ferai une cloison en placo sur rail.
J'ai opté pour un mur en dur car je souhaite créer une séparation entre ce qui sera mon salon salle à manger et le garage. Le placo me semble un peu "light" pou ce genre de séparation.
J'ai également choisi les parpaings (qui sont déjà dans ma cours) par souci économique...
De : Dijon (21)
Personne ne peut m'aider ? Je précise que ce mur est en intérieur et qu'il sera également composer d'un retour (voir dessin joint). Sur ce dessin, les murs existants sont en noir et le projet en rouge.
Ce mur ne supportera rien. je compte creuser un peu les mur existants sur lesquels je vais m'appuyer afin de solidariser mon nouveau mur. Mon interrogation concerne les fondations : nécessaires ou pas ? quelles dimensions ? durée de séchage avant de monter les rangs d'agglo ?
Merci d'avance pour votre aide
Olibo
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_322589,pj_10372.php[/img]
De : Dijon (21)
Env. 40 message Haut Rhin
de la brique de 12 - 15 - 20 suffira, tu as le choix.
Le soucis c'est que j'ai déjà les parpaings et le ciment, c'est donc avec cela que je vais monter mon mur...
De : Dijon (21)
tu as des agglos coffrant ou a maçonner?
Messages : Env. 40000
Sachant que je n'ai pas de vide sanitaire, je pense qu'il s'agit d'une dalle sur hérisson. quant aux agglos, il s'agit d'agglos à maçonner
De : Dijon (21)
perce pour voir l'épaisseur de la dalle, si tu as 12 cm je pense que tu peux largement maçonner ton mur dessus. c'est de l agglos de 20?
oui c'est de l'agglo de 20... je percerai demain, par respect pour les voisins Mad et posterai l'épaisseur
Merci pour ce retour
De : Dijon (21)
Une précision que j'ai oublié de donner : une dalle de 12 cm environ sera ensuite coulée dans la partie que j'aménage et viendra donc contre le mur que je vais monter.
De : Dijon (21)
Munchi a écrit:perce pour voir l'épaisseur de la dalle, si tu as 12 cm je pense que tu peux largement maçonner ton mur dessus. c'est de l agglos de 20?
Un mur en parpaing de 20 (creux) sur 3 m de haut, c'est 900 kg/ml.
Un dallage ordinaire en 12 cm n'est prévu que pour supporter 250 kg/m2....
Dept : Eure
Ce qui signifie que je vais devoir donc faire des fondations... quelles dimensions, quel type de ferraille, que temps de séchage avant la pose du 1er rang ?
Merci d'avance
De : Dijon (21)
salut
Malgré que tu ai deja du parpaing et du ciment, sa te reviendra moins cher et surtout beaucoup moins de boulot, de faire une cloison en placo avec isolant.
Pouquoi sa fait light une cloisons placo ? c'est pareil, j'ai la meme chose chez moi une cloison placo qui separe sejour et garage.
Car la entre creuser ta dalle, le beton + ferraile+main d'oeuvre + ensuite faut isoler et remettre du placo pour faire propre et ben ta plus vite fait de faire direct du placo et en plus je suis sur que sa te reviendra moins cher.
Salut,
Je souhaite faire une cloison en dur parce qu'elle est au nord et qu'elle séparera la maison du garage/buanderie/chaufferie. Je veux donc faire quelque chose qui me permettra d'isoler avec un peu plus que 5cm de laine dans un rail à placo
De : Dijon (21)
Rofl
quel rapport avec le Nord :s
tu peux mettre 10cm de laine de verre dans UN rail placo et tu peux meme mettre 50Cm ou meme 1M de laine de verre. Il suffit de prendre 2 rail tu les ecartes de la dimension de ton isolant. et tu monte tes cloisons de part et d'autres.
bref mtn tu as toutes les infos, fait ton choix :
- soit tu en chie a casser ta dalle, faire fondation etc.... puis passer par la case placo
- soit tu passe direct par le placo
Apres c'est toi qui vois, mais casser ta dalle (je sais pas si tu as le matos) mais deja tu va en ch*er et en plus si ta encore des garantie sur ta maison, tu les perds...car tu touche au gros oeuvre
aller bon courage
Merci pour les infos
De : Dijon (21)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
