Fixation support TV
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.704 fois
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Petite question aux bricoleurs du forum :
Je souhaite fixer une TV 81 cm au mur. J'ai acheté le support adéquat et me préparais à le fixer au mur via des chevilles molly mais je viens de réaliser que ce placo était lui même fixé directement sur un de mes murs en OSB.
Du coup que me conseillez vous pour fixer ce support au mur : dois je utiliser des chevilles à bois ou rester sur mon idée de molly ?
Merci à vous
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Si derrière l'OSB, c'est creux, il te faut alors des molly double peau, du type 5 x 65 ou 6 x 65
Ces chevilles ont un fut lisse plus long prévu pour ce cas de figure
Calcule l'épaisseur plaçons + osb et vérifie quelles chevilles iront
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour,
Bonjour Steph et merci pour ton retour.
Derrière l'osb j'ai un peu de laine de verre et de nouveau un placo
Je vais donc calculer l'épaisseur de l'ensemble pour mettre les molly adéquat. J'ai un peu de temps devant moi vu que je viens de voir que le support acheté en même temps que la télé sur le support du vendeur n'était pas adapté à la télé (impossible d'y fixer les rails à l'arrière, leur diamètre est trop petit par rapport au trou prévu sur la TV pour le vissage . Merci la Fnac !!!
De : Orleans (45)
Ce qui est important est l'espace laisse entre l'osb et l'autre placo, la laine de verre ne pose pas de soucis
On va voir ça alors, il faut que je retrouve quelque part la dimension de mon placo et celle de mon osb pour mettre les bonnes tailles de Molly
Merci en tout cas Steph
De : Orleans (45)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h02
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
