Conduit de cheminée
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 18.663 fois
Photographe Env. 800 message Isere
Une question sur notre conduit de cheminée.
Nous avons prévu un conduit avec deux angles dans les combles afin de sortir le plus près possible du faitage et d'éviter d'avoir un conduit droit qui dépasse de 2.20m la toiture.
A l'heure actuelle le maçon a monté un conduit en briques, sera-t-il possible d'y ajouter un conduit en inox pour faire les angles dans les combles ??
Ci-dessous une photo du conduit actuel.
Je vous remercie pour vos réponses.
Greg
Dept : Isere
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Je modifie qque peu la question.
Nous cherchons à rapprocher le plus possible la sortie de toit du centre de la toiture pour éviter d'avoir une sortie qui dépasse de plus de 2 mètres.
Est-il possible de prévoir un conduit de cheminée coudé (tout en respectant les normes en vigueur) avec une toiture 4 pans en fermette ?
Je vous remercie.
Greg
Dept : Isere
Je reviens à la charge pour cette histoire de conduit de cheminée car le MOE ne veut pas réfléchir à une autre solution et le temps presse...
Aujourd'hui le conduit est en boisseaux, nous avions étudié la possibilité de faire un dévoiement avec un conduit Poujoulat pour éviter d'avoir une sortie de toit de 2.20 m.
D'après la photo ci-dessous vous semble-t-il envisageable de créer un dévoiement afin de rapprocher la sortie de toit du centre de la toiture et donc de réduire sa hauteur ??
En vous remerciant,
Greg
Dept : Isere
Env. 400 message Peyruis (4)
A ma connaissance on peut l incliner , mais je ne sais pas de combien en% , j ai déjà vu ça dans les bouquins , ceci dit ,le règlement dit qu il faut etre au dessus du faitage , a mon sens t est pas obligé, un maison bien dégagée rien n empêchera la cheminée de fonctionner correctement
De : Peyruis (4)
D'après les infos que j'ai pu avoir, la réglementation autorise un dévoiement avec angle de 45 degrés max sur une certaine longueur... le souci c'est surtout que le MOE dit que ce n'est pas possible de réaliser un dévoiement à cause de la structure de la charpente. Quand je regarde les fermettes j'ai l'impression que c'est largement possible et j'aimerais bien en avoir la confirmation ou non. Pour le dépassement du faitage on n'a pas trop le choix vu que le pan de toiture sur lequel est situé le conduit n'est pas face aux vents dominants...
Greg
Dept : Isere
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
un dévoiement de 20° est permis par le DTU (si je ne me trompe pas). Il existe des boisseaux coudés (à 20° j'imagine). Je n'ai pas encore vu à 45° en tous cas.
Par contre, je me demande comment on fait si le dévoiement est long pour faire supporter le poids du reste de la cheminée. Je vais avoir le même problème pour une cheminée que je dois remettre en place. J'aimerai faire un petit dévoiement pour repointer plus proche du faitage pour limiter la hauteur de la cheminée en extérieur. Mais je n'aurai aucun appui si ce n'est une cloison intérieure (en brique creuse).
De : Meaux (77)
Notre idée c'est de casser qques boisseaux, de gainer la partie existante avec un système Poujoulat et de terminer avec un dévoiement en Poujoulat aussi.
Dept : Isere
Rectification de mon message et confirmation de celui de Krabache, le DTU 24.1 autorise bien des dévoiement de 45° (2 dévoiement pour retourner à la verticale), avec une distance de 5 mètres maxi.
De : Meaux (77)
Merci pour l'info !
Nous sommes allés voir deux "cheministes" en fin d'après midi. La possibilité de dévoiement a bien été confirmée avec angles à 45 degrés.
Dans notre cas la meilleure solution semble être de démonter le boisseau et de le remplacer par un système en Poujoulat ou autre.
Coût de la fourniture environ 2000 € !
Rdv jeudi pour en discuter avec le MOE.
Greg
Dept : Isere
Env. 40 message Lorient (29)
Salut,
Tu as effectivement des coudes qui existent pour des boisseaux en revanche fais attention que le maçon prenne des vrais coudes et non pas des coudes qu'il aurra coupé sur place, car dans ce cas ton conduit n'est pus aux normes !! en le coupant il n'y à plus d'emboitement des boisseaux !
La norme pour le dépassement du faitage est de 40 cm au dessus du faitage ou du point le plus haut ! si ton conduit dépasse les 150 cm en sortie de toit il faut (DTU oblige) mettre des aubans (filins métallique)
Ton Maitre d'oeuvre fait la tête car avec des fermettes c'est l'enfert !! largueur du conduit plus garde aux feu (16 cm tout autour) il faut avoir la place !
Salut et à bientôt
Gustavo
De : Lorient (29)
Des haubans pour un conduit de cheminée ?!! Personne ne respecte ça, enfin jamais vu en tout cas.
Merci pour ces très bonnes infos !
Greg
Dept : Isere
Salut,
C'est pourtant dans la réglementation
Au dessus 150 cm = aubans
au dessus de 3 m = bras tuteur (moche et chere) ou conduit THERMINOX avec colliers renforcés
@ + Gustavo
De : Lorient (29)
Là, tu sembles parler de conduits en tôle, pas de cheminées réalisées avec des boisseaux en terre cuite. Es-tu sur que ta réglementation s'applique aux boisseaux (car les cheminées de plus de 1m50 sont légions, et sans ajouts pour la stabilité) ?
Et si pour les boisseaux, le DTU précise des choses pour la hauteur de la partie extérieure de la cheminée, je suis preneur de toute info.
De : Meaux (77)
La reglementation est pour les bsx de 40 cm au dessus du faitage ou point le plus haut (pour tout type de conduit) en effet les aubans sur des bsx j'ai jamais vu, en revanche des bsx avec une sortie aussi grande peuvent poser des problèmes de refroidissement des fumées (même si les bsx sont double parois) il serait bien de coffrer tes boisseaux avec un matériaux isolant (si tu peux) j'ai du mal à comprendre ton M0, il aurait du directement installé un Poujoulat (ou autre marque type Joncoux ......) la prise au vent de tes bsx ne rassure pas !!!!!!
@+ Gustavo
De : Lorient (29)
On est bien d'accord ! Je n'arrive pas à comprendre le MOE et ce d'autant plus que sur les plans le dévoiement est visible. Et à priori un conduit en boisseaux doit être gainé par la suite lors de l'installation d'une cheminée. Rdv avec lui cet aprem pour en discuter...
Je vous tiens au courant !
Greg
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h02
Photos poeles
Photos poeles
