Déplacer une arrivée + évacuation d'eau
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 83.195 fois
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Voilà je viens vous voir pour trouver un peu d'aide...la plomberie pour un novice c'est pas évident
Je viens d'enménager dans mon nouvel appartement, nouveau propriétaire, et j'ai donc des travaux à faire, notamment au niveau de la cuisine équipée car les plans sont totalement différents de ce qui était prévu au départ par le promoteur.
Je dois donc déplacer l'arrivée d'eau, pour l'évier de la cuisine, ainsi que l'évacuation pour la machine à laver.
Je vous met une photo de ce qui y'a en place actuellement (manque l'évacuation d'eau qui est maintenant en place - voir photo d'après) :
Et je devrais donc déplacer tout ceci sur le mur de gauche, comme ceci :
J'ai vu qu'il était "maintenant" possible de faire tout ceci sans soudure, avec des "olives"...vous pensez que c'est faisable par cette méthode ?
A quoi je devrais vraiment faire attention ? Est-ce que c'est envisageable comme travaux, meme pour un novice comme moi ?
D'avance merci pour votre aide,
Nico ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour et merci pour votre réponse
Comment devrais procéder d'après vous ? Je pensais couper les tubes cuivres tout en bas, puis mettre un raccort en Té et repartir sur du PER jusqu'à l'autre mur...est-ce envisageable ou dois-je partir sur une autre solution ?
Au passage, au niveau de l'angle droit entre les 2 murs, dois-je utiliser un raccord ou le PER peut-être plié, avec une certaine tolérance ?
Env. 10 message Nancy (54)
Je vous déconseille les raccords grip (1/5 avec des fuite et une horreur à mettre en place). Per contre à olive pas de soucis
De : Nancy (54)
tout d'abord merci pour vos réponses
Je devrais donc couper, avec l'aide d'un coupe-tube, mes 2 tuyaux à la base (juste au dessus des colliers de serrage) ? Ca donnerais du 13/14cm en hauteur, ca devrait aller et comme ca pour l'évacuation je peux passer tout ça au dessus assez facilement, non ?
Par contre je me demande ce qui est le mieux, repartir sur du cuivre ou sur du PER ? Au niveau cout et mise en place y'a une grosse différence ? Sachant que je ne veux (et ne sais)... pas faire de soudure.
Je suis passé au magasin de bricolage tout à l'heure mais il y a tellement de sorte de raccord...pas évident.
Env. 400 message Monthodon (37)
pour ton cuivre cela semble assez simple a déplacer avec un peu de matos
par contre ce qui va te posé plus de souci c'est ton évacuation car le haut de ton tuyau est deja a 8cm et pour aller jusqu'a ton endroit prévut avec de la pente ca va le remonté assez haut et il passera peut etre plus sous tes meuble de cuisine
pour tes alimentation en eau es ce que tu aura ton lave vaiselle a l'endroit ou il y a ton robinet car sinon tu cintrerez ton cuivre et tu pour repartir direct avec tes per
De : Monthodon (37)
Je débute clairement dans la plomberie, je dirais même que je n’y connais rien du tout, c’est pourquoi ce qui peut sembler évident pour vous ne l’est pas forcément pour moi…malgré tout j’essaye petit à petit de me renseigner au maximum afin de ne pas commettre (trop ?) d’erreurs.
En ce qui concerne la hauteur de sol fini, sachant que l’on va mettre du parquet, je suppose que je dois compter 1 à 2 cm en plus, ce qui me laisse encore de la marge (voir photo précédente) pour la découpe de mes tubes.
tagalomètre a écrit:Tu n’indiques pas la hauteur du sol fini ! Quel est le diamètre extérieur des tuyaux cuivre existants ?
Pour le diamètre des tubes, celui de gauche (avec les 2 robinets) est de 16mm et celui de droite est de 14mm. En partant de l'extremité des tubes, de l'extérieur.
Pour le reste, je n’ai pas vraiment de préférence entre le PER ou le cuivre, l’important pour moi et d’aller au plus simple (surtout si les couts sont quasi identiques). Il me semblait que le PER était plus accessible pour un « novice » au niveau de pose, c’est pourquoi j’étais parti plus ou moins sur ce choix-là.
gus37 a écrit:par contre ce qui va te posé plus de souci c'est ton évacuation car le haut de ton tuyau est deja a 8cm et pour aller jusqu'a ton endroit prévut avec de la pente ca va le remonté assez haut et il passera peut etre plus sous tes meuble de cuisine
En faite j'ai 210mm sur le mur de face, et 100mm sur le mur de gauche, comme ceci :
J'avais lu dans un bouquin qu'il fallait une pente de 2cm pour 1m, donc en partant des 18cm de départ pour l'évacuation, ca me donnerait : 18cm + (2 * 2,10m) + (2 * 1m) = 24cm.
C'est bien ça ? Le cuisiniste m'a dit qu'il y avait 10cm de réserve derrière les meubles pour pouvoir justement passer l'évacuation.
gus37 a écrit:pour tes alimentation en eau es ce que tu aura ton lave vaiselle a l'endroit ou il y a ton robinet car sinon tu cintrerez ton cuivre et tu pour repartir direct avec tes per
Le lave-vaisselle sera sur le mur de gauche, à coté de l'évier.
Voici le plan, c'est une vue de face du mur de gauche (pas très clair mais bon...). Le lave-vaisselle est le premier meuble blanc, en partant de la gauche
Ce « projet » peut sembler d’une banalité pour beaucoup de personnes, mais quand on est pas du tout du milieu, ce n’est pas si évident
Je préfère « perdre » 3 jours à bien me renseigner, lire des bouquins, demander à des pros sur Internet, plutôt que de recommencer 3 fois
L’histoire de la hauteur minimale en est le parfait exemple, je ne l’avais lu nul part
Encore une fois, merci.
bonsoir
A mon avis,le plus simple pour toi est de faire en cuivre. Tu prends une barre de cuivre (4m) en 16 mm et une en 14mm,3 coudes bicônes égaux pour chaque et quelques colliers.
Vu que visiblement,au sol il ne manque plus que le carrelage,tu coupes le tuyau de droite de façon a ce que le coude passe juste sous le pvc et celui de gauche 5/6 cm plus court.
Ensuite tu places deux coudes puis une longueur de cuivre pour aller jusqu'à l'angle,deux autres coudes,la dernière longueur de cuivre puis les derniers coudes tournés vers le haut dans lesquels il te suffit de replacer les morceaux avec les vannes que tu as enlevé de l'autre coté.
Pour le PVC,tu creuses un peu le placo autour du tuyau pour voir s'il continu ou s'il y a un raccord dans le doublage. S'il continu,tu coupes le PVC au raz du placo. tu repartiras avec un manchon et pourras réutiliser la pièce de l'autre coté. Si tu n'en as pas besoin (raccordement de la vidange du lave vaisselle sur le siphon de l'évier),tu coupes simplement au raz du té.
De : Finistére (29)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
rudbyman52 a écrit:tout d'abord merci pour vos réponses
attention!! ne coupe pas les tuyaux a la meme hauteur!!! 4cm de difference (c'est l'espace pour les colliers) et tres important l'eau chaude en haut sinon tu vas avoir de la condens
De : Au Bout Du Monde (62)
foues a écrit:
bonsoir
Ca semble effectivement le plus simple, je vais donc partir sur cette option la
foues a écrit: Pour le PVC,tu creuses un peu le placo autour du tuyau pour voir s'il continu ou s'il y a un raccord dans le doublage. S'il continu,tu coupes le PVC au raz du placo. tu repartiras avec un manchon et pourras réutiliser la pièce de l'autre coté. Si tu n'en as pas besoin (raccordement de la vidange du lave vaisselle sur le siphon de l'évier),tu coupes simplement au raz du té.
Désolé mais je n'ai pas vraiment compris l'histoire du raccord dans le doublage. Au niveau de la vidange du lave-vaisselle, je pensais remettre les 2 tuyaux PVC comme ils sont actuellements.
Voici une photo de la sortie, je ne sais pas si ca peut aider :
losc72 a écrit: 4cm de difference (c'est l'espace pour les colliers) et tres important l'eau chaude en haut sinon tu vas avoir de la condens
4cm d'espace c'est lorsque l'on met des couliers double, c'est bien ça ? Pour mon eau chaude, je suppose que c'est le tuyau de droite ? (Sachant que sur celui de gauche, il y a 2 robinets bleus). Question bête mais bon, je préfère être sur.
Je me demandais, y'a-t-il un risque que le tuyau d'eau chaude soit juste au dessus de celui du PVC ? Faut-il un espacement minimum entre les 2 ?
Egalement, je dois déplacer les 2 premières prises (en partant de la droite) vers le même endroit (prise du vale-vaisselle)...je pense faire tout ça avec une goulotte, mais y'a-t-il une règle à suivre par rapport au tube d'alimentation d'eau ou d'évacuation ? Un espacement minimum ? Ne pas faire passer de tube au dessus ? Autres ?
Et enfin dernière question, pour l'alimentation d'eau, tube cuivre, il n'y a aucune "pente" à mettre en place ?
J'envisage de faire tout ça ce week-end, j'espère que ca va aller et que je ne vais rien oublier.
bonjour
[quote="rudbyman52"]
Ce que je veux dire c'est qu'il faudrait que tu casses un peu le placo autour du tuyau pour voir s'il continu sur une longueur suffisante pour pouvoir le couper au raz du placo et mettre un manchon. Ce qui te permettras de garder un bout de tube sur la pièce et pouvoir la réutiliser facilement.
De : Finistére (29)
Voilà comment je voudrais procéder :
Et voici ce que j'ai prévu d'acheter :
- 3 coudes cuivre – cuivre 90° en14mm. (Précisions ?)
- 3 coudes cuivre – cuivre 90° en16mm. (Précisions ?)
- 3,50m de cuivre – 14mm
- 3,50m de cuivre – 16mm
- 1 coupe tube
- Collier double ? Fixationsimple ?
- Cheville pour placo ?
Vous voyez des choses manquantes ? Où dois-je mettre des colliers ?
Env. 10 message Meuse
J'ai un peu le même problème sauf que je suis locataire donc je ne peux pas engager de gros travaux modifiant trop les installations existantes . L'arrivée d'eau et l'évacuation sont installée à droite de l'évier seulement à gauche de ce dernier il y a un espace de 62 cm qui conviendrait parfaitement à mon lave-vaisselle comment puis-je faire pour changer de côté les installations sans trop de frais (j'imaginais un truc genre rallonge) ? De plus cette modification éviterait que le branchement de ma plaque électrique se trouve juste à côté de l'arrivée d'eau comme c'est le cas dans la configuration actuelle .
Autre problème au rdc il y a une salle d'eau où il y a une douche et un WC mais pas de lavabo ce que je ne trouve pas très logique serait-il facile d'en installer un cela couterait-il cher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meuse
Bon beh voilà j'ai fini mon montage (faudra que j'pense à mettre une photo d'ailleurs)...mais sur mes 6 raccords, 2 fuient légèrement (1 goutte / min plus ou moins)
Comment je pourrais faire pour remedier à ca ? J'ai essayé de reserrer tout doucement mais ca change pas grand chose...
Help me
Redonnes encore un bon coup de clés,des fois faut serrer fort pour déformer l'olive.
De : Finistére (29)
Env. 200 message Strasbourg (67)
Salut, alors les photos ?
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
