Que faut il acheter pour un future garage ! Gaines...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.132 fois
Env. 200 message Vaucluse
Je suis toujours à me poser des questions pour préparer pour mon future garage et en faite je dois tout acheter car pour aller poser les tuyaux avant de couler la dalle, je passer par un ccmi, donc voilà.
Pouvez vous me lister ce que je dois acheter en sachant que mon garage fera 21 m2 . Et que je souhaite y mettre une machine à laver, un évier, prises électriques et point lumineux.
Merci beaucoup je sais que je dois acheter ( des foreaux, PER eau chaude et eau froide ?) En sachant bien que le garage ne sera pas dans l'immédiat mais j'ai prévu juste de faire les fondations. et justement de tout prévoir dans la dalle voir vide sanitaire
Dept : Vaucluse
Soit vous prévoyez de faire passer les circuits en apparents (câble R2V ou tube IRL ou goulotte) soit vous prévoyez de passer en encastré en passant par la dalle et dans ce cas, il faut effectivement déterminer l'emplacement exact de chaque future prise ou interrupteur et ramener ces gaines au tableau (je ne sais pas si vous prévoyez un tableau dédié pour le garage ou si vous raccordez ces circuits au tableau principal.
Pour les prises on peut prévoir un repiquage de prises en prises.
Mais personnellement pour un garage je ferai de l'apparent.
Carminas
Dept : Cantal
En faite tout va être relié au tableau électrique qui se trouvera à l'entrée de la maison, donc du compteur électrique à mon futur garage, je prévois une réservation du compteur électrique, et j'achète du foreau, et je sors la gaine coté garage ? Si je vais dans un magasin de bricolage ils seront me renseigner pour l'achat des gaines car je ne m'y connais pas du tout ? merci
Dept : Vaucluse
Votre garage est distant de la maison ? ou accolé ?
Carminas
Dept : Cantal
Il sera collé à la maison ! avec un décroché de 2 m c'est tout
Dept : Vaucluse
3eme POST pour la meme question...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-153131.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-152966.php
timmaz a écrit:Et que je souhaite y mettre une machine à laver, un évier, prises électriques et point lumineux.
donc tu pose une gaine de 40 rouge et le jour ou tu fera ton garage tu passera les fils dedans, met une 63 si tu prefere, pour la maison c'est meme du 90 mais un garage du 40suffit si tu as pas 100metres, vu que tu ne précise rien difficile de te répondre, pas de plan rien...
pour les PER si tu passe eau chaude et eau froide tu passe 2 gaines de 40, une pour chaque tuyau, ou alors tu en passe une 63 ou du genre pour passer les 2 ensembles.rassurez moi vous etes blonde
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
En sachant que le garage sera collé à une chambre et normalement sur la chambre il y aura 2 prises électrique parallèle. Je pourrais tirer sur une prise électrique de la chambre pour en faire 2
Dept : Vaucluse
Il vous faudra :
- 3 conducteurs en 2,5² pour le lave-linge
- 3 conducteurs en 2,5² pour les prises classique
- 3 conducteurs en 1,5² pour l'éclairage
Il faudra pour ceci une gaine ICTA de 32
Vous aurez même de la marge pour mettre en plus jusqu'à 4 conducteurs en 2,5² supplémentaires ou 6 conducteurs en 1,5² supplémentaires.
De quoi donc prévoir un autre circuit complémentaire : sèche-linge, radiateur, congélateur...
Evitez les coudes trop serrés pour faciliter le tirage des fils ultérieurement
Carminas
Dept : Cantal
le garage est collé a une chambre Crying te tracasse pas carminas je crois
A yoda
On peut passer du H07V dans une gaine TPC ? ou faut-il forcément du R2V ?
Carminas
Dept : Cantal
ça dépend si c'est enterré ou non, vu que le R2V est étanche et l'autre non
C'est pour cela que j'ai posé la question sur l'aspect distant ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci monsieur mais si c'est bien un forum et qu'on me répondre ça serait gentil pour toi ça te parait peut être simple mais moi je ne comprends rien à ça et non je ne suis pas blonde !!! et si tu veux je peux de mettre les plans et répondre à tes questions.maison de 100m2. Futur garage 21m 2 Si tu regardes dans mon réçit y a des plans !
Car mon constructeur m'a bien dit que c'etait simple mais vu les réponses que j'ai eu j'ai l'impression que c'est moi qui vait faire l'ectricité alors que je veux juste prépare pour un future garage
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h39
