Avis du Spanc : délais de recours ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.229 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Bonjour ,
j'ai obtenu mon permis de construire valant division sous le PLU mais depuis le PLU a été attaqué ... et on est donc revenu au POS. Ca n'empeche que le permis est ok et purgé de tous les recours.
Le Spanc (service public pour l'assainissement non collectif qui est l'organisme qui gère la conformité des fosses septiques ) a donné son avis favorable pour la fosse septique pour une superficie de 2800m² pour chaque parcelle.
Il y a eu une DP (déclaration préalable de travaux, qui a divisé le terrain en 3 parcelles car les PC valant division posent problème ...) et ensuite dans le cadre d' une modification du permis on a recu un avis défavorable du spanc car les parcelles étaient inférieures à 1000m² ,ce qui est la taille minimum pour les fosses septiques sous le POS. Suite a ce problème la modification vient d'être annulée et cela permet un retour au permis accordé au départ et à l'avis favorable du spanc .
Le spanc pourra t'il revenir sur son avis favorable donné pour le permis de départ (superficie de plus de 2800m² ) du fait que chaque parcelle est en réalité de 900m² environ suite à la DP , soit inférieure a la taille minimum exigée par le PLU et le POS ?
Quels sont les délais de recours par rapport à l'avis du Spanc ?
Merci de votre éclairage svp ;=)
Je vais aller voir le Spanc mais ils sont en congés.
Il n'y a pas de délai de recours par rapport au SPANC, son avis est suspensif.
Maître d'oeuvre - CSPS
d'accord.
Par contre quand à la question sur l'avis favorable de départ : pourront t'ils le modifier ?
merci ;=)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h23
Devis expert en batiment
