Pour le BBC, celier obligatoire ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.028 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nantes (44)
Nous avons rencontré deux constructeur, un nous dit que le celier est obligatoire pour le BBC afin d'y mettre l'appareil de chauffage et le ballon et l'autre constructeur nous dit que c'est pas obligatoire.
J'aimerais connaitre votre avis, avez vous entendu parler du celier obligatoire pour le BBC ?
De : Nantes (44)
Ok, donc c'est ce qui appelle le celier alors, puff nous propose du 8m² le celier, je sent qu'on va revoir ca.
Merci en tout cas
De : Nantes (44)
Env. 400 message Yvelines
ca depend quoi comme appareil de chauffage !
si c'est pour y mettre l'installation chauffage çà s'appelle une chaufferie, pas un cellier.
Env. 800 message Bretagne (35)
Et vous pensez que c'est important que cette chaufferie soit aussi chauffée ? ou simplement isolée ?
Merci à vous.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Il existe aussi des chaufferie, cellier, buanderie.
C'est encore plus grand
Asarius : CeLLier, avec 2 L...
Membre utile Env. 3000 message
Obligatoire non mais dans un espace habitable et surtout isolé lui aussi. les appareils de chauffages participent indirectement et partiellement au chauffage d'une maison selon l'endroit. Maintenant ces appareils ne sont vraiment décoratifs.
De toute manière un cellier est aussi pratique en habitation voire indispensable, il peut permettre de diminuer la surface de la cuisine quand elle est dite américaine ou ouverte, et permet de mettre les machines bruyantes ou le congélateur.
Ekoloman
bonsoir,
je suis repassée par là en cherchant autre chose alors petite précision :
la différence qui peut être intéressante, c'est que contrairement à un cellier, une chaufferie n'est pas comptée en SHON.
... je continue mes recherches...
hello,
sauf que si c'est un espace chauffé, ça doit être considéré dans la SHON je pense ...
De : Bretagne (35)
par définition, on ne chauffe pas une chaufferie
Pour les maison BBC, il me semble que les chaudières et ballons d'eau chaude doivent être dans un volume isolé et équipé comme une surface habitable donc chauffée. Enfin, je vais en avoir bientôt la confirmation.
De : Bretagne (35)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Les surfaces déductibles pour calculer la SHON sont:
_ les surfaces de stationnement
_ les surfaces non closes (auvent, porche, loggia, balcon ...)
_ les surfaces dont la hauteur est inférieure à 1.80m
et éventuellement les 5m2 par logement accéssible aux handicapés aprés déduction des 5%
Les chaufferies, cellier et autres buanderies font partie de la SHON, sauf a les dénommer "garage à vélos", dans ce cas il deviennent zone de stationnement, donc déductibles
Nota: dans le cas d'une labélisation BBC, aucun intéret à minimiser la SHON, au contraire
De : Saint Medard En Jalles (33)
Je n'ai pas le même texte, je recopies, c'est un sujet qui revient souvent :
***** a écrit:
Citation: 1.2. SHON La surface hors oeuvre nette s’obtient en déduisant de la surface hors oeuvre brute un certain nombre d’éléments de surface :
les surfaces des planchers des combles et des sous sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, sont considérés comme non aménageables
les surfaces dont la hauteur sous toiture ou sous plafond est inférieure à 1,80m ;
les combles en cas d’encombrement de la charpente ;
les locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement de l’immeuble : chaufferie, machinerie d’ascenseur, gaines techniques, etc. ... ;
issu de http://www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/articl[...]le.php3?id_article=1294
Oui, dans le cas d'un immeuble de logements collectif....
si tu le dis
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Allez rien de mieux qu'une source officielle pour se mettre d'accord...
service-public.fr a écrit:
Comment calcule-t-on la surface hors œuvre nette (Shon) d'un bâtiment ? Mis à jour le 20.07.2010 par Direction de l'information légale et administrative
Lors d'une demande de permis de construire, le pétitionnaire doit mentionner la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) de la construction prévue.
Cette surface est égale à la Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) après diverses déductions détaillées plus loin.
Le calcul de la SHOB constitue donc la première étape nécessaire à la détermination de la SHON.
Calcul de la SHOB La SHOB d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction.
Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher.
Calcul de la SHON De cette SHOB ainsi calculée, il convient alors de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON :
[*] surfaces des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (notamment hauteur sous plafond ou sous toiture inférieure à 1,80 m),
[*] surface des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
[*] surfaces des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage),
[*] surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole,
[*] surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux),
[*] surface forfaitaire de 5m² par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées.
Références
[*]Circulaire n°90-80 du 12 novembre 1990 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors oeuvre des constructions
[*]Code de l'urbanisme : Article à consulter : R112-2
Dept : Calvados
pourquoi ?
De : Bretagne (35)
Lastronome a écrit:
pourquoi ?
Pour calculer le Cep on divise les consommations par la SHON
En cache depuis aujourd'hui à 01h36
Tout savoir sur la RT 2020
