épaisseur isolant et dormant fenetre?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.594 fois
Env. 100 message Mosles (14)
Quelqu'un peut m'indiquer l’épaisseur totale de l'isolation avec BA13 : GR32 en 100 + appui optima + fourrure optima (quelle épaisseur fait-elle?) + ba13
selon mes calculs 100mm + 18mm + 13mm = 131mm total donc trop juste pour des fenêtres en dormant 120? il faut que je passe en 140?
Dans ce cas ne faut-il pas mieux que je passe directement en dormant 160 et mettre une isolation en GR32 de 120mm?
Merci de votre aide
De : Mosles (14)
Personne pour me répondre?!!
De : Mosles (14)
Spylt14 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Bonsoir Spylt14 ,
Pourquoi pas tapé de 160 avec 140 iso ( système optima )
Cdlt
Messages : Env. 40000
Parce que si je met du 140 en iso, cela me fera 140mm + 18mm fourrure + 13mm BA13 = 171 donc 11cm de trop!
alors qu'en isolation 120mm + 18mm fourrure + 13mm BA13 = 151mm
à moins que je me trompe??
De : Mosles (14)
Donc vouc vous avez la réponse
Env. 10 message Saint Paul Trois Chateaux (26)
Spylt14 a écrit:Parce que si je met du 140 en iso, cela me fera 140mm + 18mm fourrure + 13mm BA13 = 171 donc 11cm de trop!
Bonjour Spylt14,
en fait tu parles en mm, pas en cm, je pense donc que c'est pas vraiment gênant si ton isolation est pressé de 1,1 cm pour faire 129mm au lieu de 140mm au niveau de tes dormants...
Courage pour la suite!!
De : Saint Paul Trois Chateaux (26)
Bonjour Spylt14,
Bonjour Spylt14 ,
Il ne faut pas comprimer la laine ( verre ou roche ) l'air se trouvant entre les fibres est également un très bonne isolant .
Cdlt
Env. 10 message Nanterre (92)
Bonjour Spy,
Je me permet de vous contacter car je suis tombé sur votre sujet.
Je dois fournir à l'entreprise qui va me poser une baie vitrée l'épaisseur de l'isolation qui va recouvrir le mur qui recevra la baie.
Votre calcule m'a trés interressé:
"GR32 en 100 + appui optima + fourrure optima (quelle épaisseur fait-elle?) + ba13
selon mes calculs 100mm + 18mm + 13mm = 131mm"
Vous confirmez à posteriori ?
Qu'appelez vous "fourrure optima" ? Des conseils après votre expèrience ?
D'avance merci,
François
De : Nanterre (92)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h58
