Ragréage raté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.520 fois
Env. 10 message Limoges (87)
Je suis un peu dans la mouise, je m'explique
J'ai un local de jardin avec ma maison, (en location) je voulais le carreler et la dalle n'étais pas plane, avec plein de défaut, on m'a donc conseillé d'appliquer un ragréage, ce que j'ai fait ce matin, sauf que maintenant qu'il est sec, j'y suis retourné avec ma règle de maçon et mon niveau, et là, c'est le drame!!! :
le sol est encore moins plat qu'avant, et là où je suis passé avec ma lisseuse, ben ca fait des bourrelets, autolissant qu'ils m'avaie dit, autolissant!
Pourtant, j'ai bien respecté les doses, il était peut être même un peu plus liquide, mais bon, la pente est plus raide, et puis ca coute cher ces petites choses là, alors bon, s'il faut en refaire un, ben je le referai, mais bon, sachant que je veux carreler derrière, y'a t'il autre chose que je puisse faire? en fait, que me conseillez vous ce qui connaissent la chose, parce que je suis vraiment néophite,
Je profite un peu de ce bout de local pour m'entrainer le jour ou j'achèterai ma maison à rénover
je crois que le jour venu, la première chose que je prendrai, c'est internet pour les conseil!!! bon, chuis électricien, pas maçon non plus, je crois que chacun son métier
merci à tous
De : Limoges (87)
Un petit bonsoir à l'ouverture d'un post est toujours apprécié .
Cdlt
Messages : Env. 40000
il n'a pas l'air de faire fureur mon post!!!,
Bonne soirée!
De : Limoges (87)
Oups, c'est vrai que je manque à tous mes devoirs, veuillez accepter mes excuses les plus plates, un bonsoir aurait été effectivement plus poli, je l'avoue, mais j'étais un peu beaucoup énervé par ma connerie, et j'ai zappé l'essentiel,
J'espère que j'aurais droit à une seconde chance!!
De : Limoges (87)
le ragréage tu l'étale a la lisseuse mais tu le tire a la regle, comment veux tu faire plat avec une lisseuse, il faudrait un sacré coup de main
suivant le ragréage que tu achete il me semble c'est 20mm max
perso je me suis fais une regle en bois, un chant plat cloué sur un tasseau pour faire la regle, un tasseau de 25x40 du genre mis de chan, j'ai ensuite cloué un manche dessus avec un autre tasseau, 2 petit tasseau pour tenir l'angle
je verse 10l de ragréage j'étale et apuie a la lisseuse pour bien qu'il adhere, et ensuite je tire avec ma regle maison
l'autolissant fonctionne 1min ou 2 il faut aller très très vite tu pose tu étale tu tire tout dans la foulé faut avoir tout sous la main, tu tire a la regle 2 fois ou 3 fois donc faut assez bien étalé a la lisseuse, si tu as un tas d'un coté de la regle et un manque, que tu retourne a ton sceau pour en rajouter c'est foutu l'autolissant ne marche pas
résultat pour poser le carrelage c'est royal y'as rien a faire tu peux encollé une bonne surface et enchainé la pose des carreaux ça va tout seul
Selon le produit de ragréage, tu peux aller au de la de 20 mm
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h58
