Chape liquide obligatoire pour 30*60 ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.653 fois
Photographe Env. 400 message Savoie
Je pensais innocemment mettre en moins value le carrelage "standard" de mon constructeur et poser du 30*60.
Un voisin me dit que ça n'est pas si simple. En effet le constructeur fait une pose scellée et donc que ça n'est pas une chape lisse.
Ledit voisin m'explique que des que l'on dépasse le 36*36 il faut obligatoirement une chape liquide et c'est pas les mêmes couts ...
Ps le tout se fera sur un plancher chauffant électrique.
Merci de vos conseils, je n'arrive pas a me faire une opinion ...
Dept : Savoie
Prends l'apéro avec le voisin s'il est sympa, mais n'écoutes pas forcément ce qu'il dit
De : Sur Le Forum (77)
deux bons conseils dans la même phrase, c'est efficace !Biggrin
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
stephplr77 a écrit:Prends l'apéro avec le voisin s'il est sympa, mais n'écoutes pas forcément ce qu'il dit
+1 !!!!!!!!
Dept : Moselle
Aviseur Env. 30 message Mainvilliers (28)
D'après les explications de mon chapiste: une chape liquide type anhydrite est plus plane qu'une chape traditionnelle donc pour des grands carreaux, les défauts de planéité d'une chape traditionnelle sont plus visible.
Pour un plancher chauffant, la chape liquide anhydrite transmet mieux la chaleur.
J'avais hésité entre des deux type de chape et puis finalement j'ai opté pour la chape liquide.
Picto recompense Aviseur
De : Mainvilliers (28)
Si ton chapiste ne sait pas tirer une chape tradi, alors il développe les arguments qu'il peut .
Mon carreleur avait trouver ma chape parfaite, et elle n'était pas liquide...
On a une chappe tradi et on a posé du carrelage en 60 x 60 ... aucun soucis !!!!
Dept : Moselle
merci a tous pour vos réponses qui me rassurent !
Permis le 09/09
Dept : Savoie
Env. 20 message Lure (70)
bonjour étant chapiste je peux te donner une vrai reponse !!! la chape liquide favorise la diffusion thermique pour ton plancher chauffant car elle n'emprisonne pas d'air qui est isolant ; ensuite les riques de fissure son bien moins important .et pour finir une chape traditionnel doit obligatoirement etre fractionner tout les 20m2 surtout sur un plancher chauffant éléctrique alors qu'une liquide seulement au passage de porte j'espere avoir été clair pour toi et n'écoute les amateur du forum bye
De : Lure (70)
Nous attendions que toi neurone (sans S et je vois pourquoi)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h24
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
