Où passer ma gaine de VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.513 fois
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
Je suis en train de rénover une maison qui fait environ 10m de long et sur 3 étages, le dernier étant sous les toits. Deux pièces d'eau sont situé d'un côté de la maison à deux niveaux, la cuisine est elle à l'autre extrémité de la maison...
Je souhaite prochainement installer une VMC Hygro, idéalement raccordée aux deux salles d'eau et à la cuisine.
Mon problème, c'est comment passer ma gaine jusqu'à la cuisine???
J'ai pensé la passer avant d'isoler mon toit, donc sous ma volige, mais ça me parait peu accessible en cas de pépin ...
Pour vous donner une idée, voici la vue actuelle de l'étage, la VMC se trouvera tout à gauche derrière le bout de mur vert. La selle d'eau de l'étage sera donc juste à coté, la salle d'eau du 1er se situant juste en dessous, jusque là, peu de difficulté.
La cuisine quand à elle se situe à l'étage du dessous et au fond à droite, derrière la deuxième ferme. Les solives de l'étage sont placés dans la petite largeur de la maison, impossible donc de parcourir le sol.... Il me restait la solution contre la volige... Mais j'ai bien peur que ça condense...
Trouve-t-on des gaines plates isolées?
De : Bordeaux (33)
Env. 700 message Loire Atlantique
en esperant que m'a réponse n'est pas trop tardive...
Pour tes gaines, tu peux passer en gaine rigide plate (vois avec Aldes ' mini gaine", tu trouvera les references sur leur site.
Tu devra prévoir chaque coude, chaque jonction.
attention evite les coudes au maximum
Les "mini gaines" rigide de 200 x 60mm corresponde a un diametre de 125mm (pour l'aspiration air vicé, cusine, wc, salle d'eau)
Les "mini gaines de 100x50mm corresponde pour de la gaine de 80mm de diametre.
ne passe pas ces conduites dans des endroit non isolé il faut passer en gaine isolée de 50mm ronde, de plus cela evite la condensation, ces gaine doivent etre posé tendues, pour eviter l'accumulation de condensation.
pour ta maison un conseil prévois une gaine tehnique pour les descentes de gaine
Avec ce type de projet pourquoi ton choix se porte sur une hygro B et pas sur une double flux HR 92%
Une double flux ça veut dire beaucoup plus de gaine à passer. Un coût beaucoup plus élevé. Je suis déjà embêté pour passer une gaine alors pour en passer 3 ou 4 de plus...
Une VMC DF peut-être facilement mise en place dans des combles non habités, mais là c'est une autre paire de manches...
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h05
Devis VMC / VMC double flux
