Fixation chaudiere gaz Frisquet sur beton cellulaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.806 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour, j'ai monté un mur interieur en beton cellulaire ( epaisseur 15 cm ) et je dois fixer une chaudiere Frisquet hydromotrix tradition ( poids avec eau dans les 60 kg ).
Qui a une bonne technique pour fixer cela sans que le beton s'effrite ?
Je peux faire traversée de grades vis a travers le mur.
Je suis ouvert a toutes idées
Dept : Pas De Calais
tagalomètre a écrit:Si l'autre côté du mur est une pièce technique ou garage :
2 cornières (que tu perces à d : 16) 30 x 30 mm, longueur 0,50 m, positionnées verticalement pour recevoir les écrous d'une tige filetée de diamètre 16 mm. Avec rondelles Grower d'un côté pour ne pas tourner dans le vide, lors du serrage
Moins costaud : sans cornières, avec rondelles très larges
Sinon scellement chimique
Salut, de l'autre coté ce sont les toilettes et donc accessible et l'habillage est pas encore fait donc ce sera la solution corniere. Par contre je perce au milieu des cornieres ou je peux excentré un peu ?
Dis moi, sur ce mur il y a une fissure sur 1 m de large en horizontal au niveau des joints et on la voit de part et d'autre du mur ( le mur fait 2.2 m de haut ), sais tu comment reparer cela ?
Je peux eventuellement faire un photo.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Pour la fixation de ta chaudière, du 10 mm c'est largement suffisant (tu pourrais accrocher 10 chaudières 30 Kg par tiges !) et avec des rondelles extra larges de 30 à 40 mm
La fissure peut être réparée en la creusant sur 4 à 5 cm de profondeur de chaque coté , largeur 4 à 5 mm, avec la lame d'un ciseau à bois par exemple. Ensuite tu refais de la colle à BC que tu bourres jusqu'au fond.
Si tu fais plus large, alors tu mélanges la colle avec la poussière que tu récupéreras en creusant les fissures (50% poussières + 50 % colle)
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Bonjour,
Salut,
C'est une chaudière frisquet avec corps de chauffe en cuivre ( 25 kg juste cette partie ) plus le poids de l'eau.... a mon avis plus de 60 kg
Pour les fissures je vais gratter pour voir si elles sont profondes. En tout cas merci pour l'astuce.
Difficile de répondre, tes blocs béton cellulaire ne sont pas scellés correctement ou est-ce une double fissure superficielle de part et d'autre ?
Je ne savais aps que ca exsitait des doubles fissures superficielles. Je pensait que ces fissures sont apparu a cause du wc suspendu que j'ai fixé sur le mur mais il est aussi possible de fixer ce wc entre 2 rail a placo donc sur le beton cellulaire ca devrait etre ok. Je gratte et je vois.
Je vous tiens au courant. Merci !
tagalomètre a écrit:C'est 72 kg + l'eau
Ca va etre OK pour la fixation avec ton idée ?
tagalomètre a écrit:Et ton mur, comment est-il ?
Fissure de surface ou malfaçon ?
J'ai monté ce mur avec le plus grand soin ;). ce mur est croisée avec des blocs de 10 cm qui ne sont pas du tout fissurés. Je n'ai pas eu le temps d'y jeter un oeil cr il fait beau et là je casse du beton ( linteau etc ) ppuir refaire une entrée... a la place d'une fenetre.
Si le mur est "mal fait" avec la reparation decrite au dessus ca pourrai etre ok ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
