Drain ou puisard
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.592 fois
Env. 100 message Calvados
je vais faire construire une maison sur vide sanitaire, en Normandie , sur un terrain où il y a une une remontée de nappe phréatique .
Je voulais savoir comment choisir entre un puisard et un drain périphérique ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Calvados
bjr bluesox,
drain et puisard ..Tout dépend aussi de la perméabilité de votre sol..
Le drain, va servir, une fois votre sous bassement remblayé, a etre ventilé et canaliser les eaux de pluie et de ruissellemnts.
Le puisard(puit d'infiltration),apres autorisation par les sevices techniques, va canaliser les eaux de toitures, eaux de ruisellement,eau de pluie, qui par le biais de buses perforées va permettre le rejet vers le sol perméable
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm .
Le sol est du limon marron. Mais, quand les pluies sont abondantes le terrain est saturé d'eau a tel point que les sous- sols sont interdits dans le lotissement(remontée de nappe phréatique) . Je ne vois aucune construction nouvelle mettre un drain.
Sur un tel sol, est-ce utile de mettre les deux systèmes ?
Dept : Calvados
re blusox,
si en cas de pluie, le terrain est saturé d'eau , il est souhaitable de drainer cette eau(via drainage périphérique) vers un exutoire, donc un puisard d'infiltration.
@ddm : donc on relie les gouttières à un drain périphérique qui s'évacue vers un puit d'infiltration . On associe donc les deux possibilités.
Pour une emprise au sol de 15 mètres* 8 mètres , auriez- vous une idée des coûts ?
Dept : Calvados
bjr blusox,
l'idée que je vous ai soumise est une solution.
non les goutières ne sont pas reliée au drain périphérique.
Pour le puits d'infiltration, il vous faut faut une autorisation de services techniques de votre commune, et les eaux pluviales seront drainées en surface par des regards et tuyaux PVC dm125 .
Pour le drainage peripherique, il sera en profondeur, juste au dessus de votre semelle de fondation ....
AU final, toutes ces collectes d'eau et ruissellemnt vers le puits d'infiltration..
Pour ce qui est du coût, difficile de chiffrer par forum mais faites 2 ou 3 devis et comparez..Smile
hello ddm,
je ne pige pas le circuit(je sais :j'suis un peu lent).Vous n'auriez pas un schéma à me proposer ou un site sur le net avec un schéma.
Bonne journée.
Dept : Calvados
re,
le drain périphérique se situe au niveau de votre sous bassement, entre la semelle de fondation et la dalle..
Il fait tout le contour de votre maison
les eaux de toitures sont recoltées en surface, c'est a dire au niveau du sol...et les tuyaux sont enterrée de 0.10 m guère plus..
Photographe Env. 30 message Morbihan
Nous sommes en train de faire construire, le maçon a commencé le vide sanitaire et celui-ci contient pas mal d'eau. Le CDT n'est pas inquiet mais va surveiller de près. Il m'a expliqué que si nous voulions être rassurés, nous pouvions faire installer un système de drainage avec puisard. Savez-vous comment cela fonctionne. Nous avons peur que que cette eau ne vienne pas seulement des eaux pluviales mais aussi de la présence d'une source. Pour information, il y aura 1m70 entre le vide sanitaire et la dalle (notre terrain a un dénivelé important).
Je vous remercie de votre aide.
Dept : Morbihan
Env. 40 message Mayenne
La loi sur l'eau c'est pas nouveau ecologie-gouv
et ici par exemple un Guide d'infiltration
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 15h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
