Chemin accès - Comment casser plus finement de la pierre?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.303 fois
Env. 100 message Rouen (76)
Je fais appel à votre savoir pour avoir une idée du matériel à utliser pour casser plus finement du concassé 60/150, je m'explique :
Courant mai, nous avons fait faire un chemin d'accès pour permettre aux gros camions d'accéder au chantier (Toupies, livraison agglo, etc...)
Une couche de 15 cm de concassé 60/150 (béton/pierre/bitume d'environ 15cm) a été étalé sur un géotextile dans le but de constituer une bonne assise.
Finalement, les camions passent par le chemin d'accès du voisin (tout venant très fin) et par conséquent, notre pierre étalée n'est pas cassée/compactée sous l'effet des camions.
Nous envisageons de mettre une couche de finition par la suite (petit tout venant ou gravelle) pour permettre aux voitures/camionnettes de circuler sans crever les pneus mais l'assise n'est pas assez cassée/compactée
-> Je souhaiterais donc savoir par quel(s) moyen(s) puis je résoudre cela (Passages répétés d'un tracteur? d'un camion? broyeur à pierres? rouleau compresseur ? pelle? )
Je vous remercie par avance pour vos idées et vous souhaite une bonne journée.
De : Rouen (76)
Env. 300 message Orchies (59)
j'ai compacté un mélange de briques, béton pierre avec une pillonneuse, les briques ont été transformées en poussière en insistant un peu, cette machine a une grande force de frappe, une utilisation simple et passe partout, prévoir de mémoire 50 euros la journée en location.
Fred
De : Orchies (59)
Bonjour Fred et merci pour ta réponse.
Ok pour la pilonneuse, j'en prends bonne note. J'ai environ 100m² à pilonner, penses tu que cette machihne fera l'affaire?
D'autre part, quelqu'un m'a déconseillé le rouleau vibrant lisse à main considérant que çà n'allait pas être suffisant pour concasser des pierres de ce calibre, qu'en pensez vous?
Suite à quelques recherches, j'ai trouvé une machine qui semble peut être adéquate : le rouleau vibrant pied de mouton. Qu'en pensez vous? Cette machine n'a cependant pas l'air facileà trouver en location et assez onéreuse. Quelqu'un de mon boulot pense que çà fera vraiment l'affaire
Merci pour votre aide et bonne journée
PS : je vais essayer de faire passer un tracteur dans les jours qui viennent pour voir comment la pierre se concasse après quelques passages, j'espère que ca va fonctionner...
De : Rouen (76)
bjr kalonji,
Il va vous en falloir des briques pour une telle surface...
Le rouleau vibrant pied de mouton n'est pas la machine qu'il faut, elle n'est généralement de petite largeur et convient au terrai de nature meuble, style sable ou terre , en aucun cas du concassé..Pour la location, ca revient pas cher..
Le rouleau vibrant, compacteur PV 3 ou 4 fera du bon travail ou une plaque vibrante..Ca va compacter le matériaux..
Pour finir, vous pouvez mettre du 0/20 ou 0/30 par dessus..
Le tracteur aussi est une solution et il va en falloir des aller retours
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm pour ta réponse et ta remarque sur le pied de mouton.
Je crains par ailleurs que la plaque vibrante ne soit pas suffisante pour casser ces gros cailloux, je vais mettre une photo ce soir pour vous montrer un peu le mélange livré.
Concernant les matériaux de remblai sur cette surface, 29 tonnes sont été livrées, en effet ca commence à faire du volume surtout lorsqu'il faut repasser après pour le compacter mais surtout le concasser plus finement....
Le fait de mettre une petite couche de 0/30 permettra sans doute de convaincre les camions de s'engager dessus et que le compactage se fasse naturellement sous l'effet des véhicules mais j'aurais préféré ne pas le faire car il y aura ensuite une couche vraiment finition et esthétique...(ca fait quand même 3 livraisons de matériaux pour un chemin si je choisis cette option...)
Concernant le rouleau compacteur PV3 PV4, avez vous une idée du prix ? savez vous si les loueurs de matériel peuvent livrer la machine le matin sur un terrain et la remmener le soir ? en plus, j'imagine qu'il faut une certaine compétence pour manoeuvrer ce genre d'engin
Bon appétit à tous
De : Rouen (76)
re,
Des mini compacteurs PV3, chez un locatier dans votre département aux alentours de 150 euros la journée sans le transport..
Une plaque vibrante a travail a peu pres équivalent PQ3 (450kg) aux alentours de 60 euros la journée sans le transport..
Ils peuvent vous la livrer pour une journée..
Vous pouvez aussi si vous avez remorque prendre la machine vous même et la ramener le soir meme..
Ces prix sont indicatifs bien entendu...Il est clair qu'il faut une certaine compétence mais le plus simple et le moins risqué est la plaque vibrante...
Comme convenu quelques photos du mélange à concasser plus finement :
Merci par avance pour votre aide
De : Rouen (76)
re,
je me répète mais vous n'arriverez pas a modifier la structure de votre 60/150, ou alors une masse et taper comme un forcené pour en faire du sucre Crying avec au résultat 8 heures de travail, 3 massages quotidien, et pas de scéance de musculation et surtout aucun résultat sur le matériaux
Merci ddm, au moins je suis fixé...je vais voir comment arranger les choses...
J'aurais dû refuser les camions qui devait initialement me livrer du 40/100...sur le coup, je n'ai pas pensé que cela poserait problème considérant que des camions 10 tonnes / essieu compacteraient tout cela mais vu qu'il ne roule pas dessus, cela s'avère une économie financière qui n'en valait pas la peine et surtout une belle bêtise d'avoir mis cela....
Bonne journée à toi et encore merci pour l'ensemble de tes réponses.
De : Rouen (76)
re,
vous saviez pas non plus que les camions passeraient sur le chemin d'acces du voisin..
Env. 400 message Monthodon (37)
mettez que de la fine 0/4 pour serrer le tout et le mieux un coup de rouleau compresseur et c'est bon
De : Monthodon (37)
Suite de l'affaire :
J'ai recontacte la personne (très sympa) qui mavait livré les materiaux. Il est assez gêne par cette situation car il n'avait pas pu me livrer ce que je voulais compte tenu que les stocks étaient a 0...bref...il va essayer de voir s'il connait quelqu'un qui pourrait venir passer un coup de rouleau
Comme là dit tel, je ne vais pas pouvoir modifier la structure mais avec de la fine + compactage ca devrait faire l'affaire
Affaire a suivre (toujours preneur si vous avez des idées)
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
