Fissuration après deux heures.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.945 fois
Env. 10 message Bourg-lès-valence (26)
Bonsoir, cet après midi j'ai effectué enduit frottée fin sur un mur extérieur à la chaux avec du sable ambonil ( sable jaune ).
Au bout de deux heures après la finition et le passage du polystyrène, des petites fissures allant de 2 à 5 cm.
Mon professeur en bep m'avais conseillé un dosage de 1.5 seau de sable pour 1 seau de chaux.
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et les différentes causes et solution puisqu'il m'en reste encore pas mal à faire.
Merci, Bonne soirée.
Si besoin est je peux prendre des photos.
De : Bourg-lès-valence (26)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Attendre que le temps soit plus stable, un bon coup de soleil, un peu de vent, quelques gouttes de pluie, tout ça , c'est pas bon pour crépir... trop d'écart de température et d'hygrométrie de l'air.
Il faut légèrement humidifier en vaporisant et repasser un coup de polystyrène... mais avant que la prise soit faite... Et la chaux tire vite !
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message 29000 (29)
sur quel suport ta plaqué ton enduit? la temperature ambiante , l'exposition au soleil ou au vent, le manque d' arrosage du support,trop dosé en chaux , la qualité de la chaux. sont quelques points parmis d'autres a tenir compte pour eviter les fissures
De : 29000 (29)
D'accord il est vrai que j'étais seul à enduire et il a peut être tiré un peu vite mais ni la pluie ni la chaleur n'ont été présentes cet après midi. Le support était un corps d'enduit basique. J'ai utilisé de la chaux Lafarge. Sinon niveau dosage est t'il bon ?
Perso, je trouve que tu le doses trop, ce qui pourrait expliquer également le problème, mais bon, je ne connais pas le dosage précis , essaies 1 pour 2, par contre la couleur de ton crépi va être modifié, attention au raccord.
Dept : Puy De Dome
et ton ancien enduit est en quoi chaux ou autre ?
De : 29000 (29)
essaie peut etre de reduir un peu le portion de chaux ,pour moi l'ancien enduit fait secher trop vite le nouveau .est 'il en bon etat ( pas farineux ,sonne creux )
normalment t'as les dosage dans le dos du sac. est ce que ta chaux est aproprié pour l' enduit que tu fait ?
De : 29000 (29)
Oui, la chaux est celle à utiliser pour ce style d'enduit, l'ancien est propre il est à base de ciment 32.5 donc à ce niveau là pas de soucis. Et pour le raccord ça ne se verra puisque le pan de mur suivant repart après un pilier. Je vais revoir à la baisse le dosage en espérant éviter les fissures qui certes sont très petites( pour l'instant ) et donc ne se voient que de près.
Le dosage sur le sac est il me semble : 15 seau de sable pour 5 de chaux soit 3 pour 1.
mouille bien ton support , c'est important, et fait ton enduit assez souple.tien au courant apres ta journée
De : 29000 (29)
Env. 70 message Aubagne (13)
bien mouiller le support. et pour le dosage 1/3 de chaux suffit.
ton support etait surement trop sec et ton melange trop dosé.
l'avantage de la chaux est qu'aprés sa prise meme deux heures plus tard tu remouille et refrotasse a souhait. Smile
De : Aubagne (13)
Super merci pour vos réponse j'ai aussi trouvé mon erreur j'ai fait un dosage tyrolienne en ce qui concerne la chaux. Je l'avais surement mouillé trop tot.
Bonne soirée je vous tient au courrant pour la suite dans deux semaines a peu près avec des photos Blush
bon courage et a plus
De : 29000 (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h06
Photos d'enduits
Photos d'enduits
