Comment dimensionner un petit mur de soutènement ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
je me demande comment dimensionner le mur de soutènement le mur suivant : d'un coté, 1.6 m de terre au dessus de la base de la semelle, de l'autre coté 0.8 m. longueur 2m (c'est une descente de garage).
Est ce qu'un mur en parpaings avec des poteaux suffit ? comment dimensionner la semelle ?
Un enrochement serait il plus économique ?
Merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
Env. 200 message Aillas (33)
bonjour
semelle classique hors gel et bloc a bancher si le remblai est recent ne lesine pas sur le diam des fers verticaux et horizontaux (prit dans la semelle) 8mm au moins si ce n est 10 pour les verticaux ,si presence d'eau prevoir un ou deux passage de drain au point bas
De : Aillas (33)
Env. 40 message Haut Rhin
Je ferais une fondation en L 80 de large, 30-40 épaisseur
ferraille en L : 150/70, 140/70, 130/70 etc.. jusqu'à tes 80 cm
tu peux même te reprendre sur ton mur de cave.
merci pour vos réponses.
J'ai du mal m'expliquer : le bon sol est quasi horizontal et le sol fini de chaque coté le sera aussi.
Donc les fers en L sont tous de 150/70. COmbien de ces L sur les 2 m de mur ? C'est 1HA10 à chaque fois ?
Et en plus de ces L, je mets un renfort pour semelles genre 3HA8 ?
Merci !
De : Quimper (29)
rebonjour,
quelqu'un pour confirmer le ferraillage de la semelle et du mur ?
merci !
De : Quimper (29)
j'ai fait un dessin mais j'arrive pas a le mettre sur le forum
je fais ça avec Imageshack, ca marche bien.
De : Quimper (29)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h30
