J'ai tout ramenné derrière le tableau (mauvais choix?)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.887 fois
Env. 600 message Rhone
je suis nouveau dans l'éléctrcité et j'essaie de faire ma maison.
Je viens de tirer tout mon réseau elec. Le "Hic" c'est que j'ai tout rammené au tableau et je suis pas sur d'avoir fait le bon choix.
Exemple:
Pour un allumage simple, j'ai tiré une gaine de la lampe au tableau (Terre, Retour lampe, neutre) et une gaine de l'inter au tableau (Phase, Retour lampe).
Je comptais faire les raccords retour lampe dans la GTL (avec un wago) pour les retour lampe, et connecter la terre sur le bornier de terre, + et - sur le disjoncteur (ou sur un wago avec d'autres lampes pour aller jusqu'a 8).
Le gros problème c'est que ça me fait une bonne quantité de gaine et pleins de raccords inter/lampes dans ma futur GTL....
Je suis pas sur d'avoir fait le bon choix car j'ai peur de ne pas disposer assez de place dans la GTL pour tous ces raccords.
Et j'ai surtout oublié une chose... je ne suis pas sur que j'ai le droit de faire les raccords retour lampes dans la GTL ou les raccords va et vient?
Qu'en pensez-vous? Comment puis je faire pour déporter tous ces raccords ailleurs (boite de dérivation avant GTL) afin de ne disposer que des fils classique dans la GTL (ceux qui vont sur les disjoncteurs seulement)?
D'avance merci.
Une goulotte de GTL c'est grand, il y a pas mal de place pour faire les connexions et c'est tout à fait autorisé.
En revanche cela va être problématique pour la pénétration des gaines dans la goulotte, même avec un cornet d'épanouissement.
En résumé vous pouvez faire cela mais il ne faut pas en abuser.
A réserver aux connexions proches.
A l'autre bout de l'habitation il est préférable de mettre des connexions intermédaires ou de se repiquer d'inter en inter.
Carminas
Dept : Cantal
Oh bon sang, tu viens de me faire flipper... Au derniere décompte j'ai 45 gaines qui arrivent au tableau dont presque 20 pour lampes+inter à raccorder en retour lampes...
J'suis cuit comme un poulet, sur la photo y'en a une quinzaine et ça a l'air de déborder CryingCryingCryingCryingCryingCryingCrying
Sur la photo, est prévu au dessus un cornet d'épanouissement qui est plus large et plus profond que la goulotte.
On peut couper les gaine dans ce cornet ce qui donne une capacité nettement supérieure, surtout si on les range bien.
Mais 45 gaines cela fait peut être beaucoup.
Peut être que quelque boites de dérivations intermédiaires aideront.
Carminas
Dept : Cantal
OK,
je voulais mettre une boite de dérivation juste avant l'entrée du cornet c'est possible?
Je sais pas si il est obligatoire que les gaines soit dégainées dans la GTL ou si on peut 1m avant? Ca me permettrait de dégage tous les raccordement lampes et navettes va et vient avant d'entrer dans la GTL qu'avec les 3 fils réelement utiles pour mon tableau (phase, neutre et terre)...
J'parie que non.
Pas de problème pour mettre une boite de dérivation avant pour peu qu'elle reste accessible.
Les gaines doivent pénétrer jusque dans la goulotte (d'au moins quelques centimètres) pour assurer la protection mécanique des conducteurs.
Carminas
Dept : Cantal
olala la catastrophe
yoda_51 a écrit:olala la catastrophe
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Mais non ce n'est pas une catastrophe. J'ai aussi fait l'électricité moi-même, oublié des fils et surtout des gaines et d'autres soucis, on trouve toujours une solution pour remédier aux problèmes. Ce qu'il faut se dire c'est que tu arrives quand même au but, pas sans mal, mais que tu y arrives et de plus tout seul.
Après tu peux te faire épauler par un électricien avant le passage du consuel, c'est mieux Wink
De : Orbey (68)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h27
