Raccords gaine vmc au scotch?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.228 fois
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, nous sommes en train de rénover une maison et nous faisons installer une vmc double flux. Mais nous nous demandons si c'est normal que les raccords entre gaines et aux T soient faits au gros scotch! Est ce que ça va tenir dans le temps?? Et une des gaine va être un peu ecrasée, cela pose-t-il problème? Nous sommes un peu inquiets parce qu'on ne connait pas trop l'installation donc on a peur qu'il y ait des problèmes....
Merci pour vos avis
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
normalement tu assembles les gaines avec mastic, vis autoforeuses et scotch alu
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
S'agit-il de gaines souples ou rigides... Si souple il me semble que la jonction peut être faites avec du scotch (de marque)
De : Arras (62)
Ce sont des gaines souples. L'artisan nous a dit que ça ne bougerait pas parce que tout est enfoui dans l'isolation ouate de cellulose donc pas de lumière, de lune...On va lui faire confiance!...
Dept : Loir Et Cher
Aldes procède aussi de cette sorte ;)
De : Arras (62)
Mais qui est Aldes????
Dept : Loir Et Cher
L'un des premiers fabricants de produits de ventilation : http://www.aldes.fr/aldes-particuliers.asp
De : Arras (62)
Env. 90 message Val De Marne
lunik a écrit:normalement tu assembles les gaines avec mastic, vis autoforeuses et scotch alu
Je confirme
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h18
Devis VMC / VMC double flux
