Maison en monomur, garage en parpaings ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.168 fois
Env. 60 message
Mon maître d'oeuvre va réaliser une maison en monomur de 37,5 cm et un garage en parpaings attenant à la maison (un mur du monomur étant une longueur du garage rectangulaire).
Cela ne va t-il pas créer des ponts thermiques et ainsi dégrader la résistance thermique globale de la maison ?
Merci de vos réponses car je suis inquiet.
Env. 60 message
Excusez-moi j'ai écrit sans me relire....
Il faut lire "un mur de la maison en monomur étant une longueur du garage rectangulaire"
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Non, cela ne dégradera pas la performance thermique mais c'est idiot!
Il est préférable d'utiliser le même matériaux partout quitte pour gagner trois sous et quelques cm de largeur dans le garage à utiliser une brique de 20 plus classique (mais pose roulée tout de même) pour le garage.
Il faut tout de même lui demander comment il fait pour "harper" parpaings et monomur.. et tu auras évidemment une fissure dans l'enduit au changement de matériaux.. sauf à créer un joint de fractionnement.
De : Lille - Nord (59)
Une fissure et une différence de couleur .
La brique absorbe plus l'eau que le parpaing donc cela fait varier la teinte de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 60 message
Merci pour vos réponses techniques mais, Pierre01, que doit répondre (et surtout faire ) mon maître d'oeuvre lorsque je vais lui demander "comment fait-il pour harper ?"
Citation: que doit répondre (et surtout faire ) mon maître d'oeuvre lorsque je vais lui demander "comment fait-il pour harper ?"
Ben, qu'il est incapable de le faire! Sauf à couler des piliers béton pris dans les deux murs.
Ou faire un joint de fractionnement.
Ou, le TOP : faire un joint de fractionnement mais faire un mur double entre garage et maison : en parpaing de 15 pour le garage, en brique de 15 ou de 20 coté maison et... y ajouter un polystyrène extrudé de 4 ou 6cm entre les deux murs!
Env. 60 message
jpaul a écrit:Une fissure et une différence de couleur .
Mais alors on devrait voir une telle différence de couleur entre le vide sanitaire réalisé en parpaings et le mur en monomur ?
Or je ne l'ai jamais constaté ...
D'ailleurs pourquoi ne fait-on pas de vide en monomur ?
Env. 70 message Pau (64)
Tu as compte combien tu economise ?
Car tu te conplique peut etre pour pas grand chose.
De : Pau (64)
Env. 60 message
Je n'y tiens pas plus que ça mais c'est mon MO qui préfère faire le garage en parpaings.
Pourquoi ? Ca je l'ignore et ses arguments sont uniquement pécuniers alors que d'après son fournisseur une brique de 20 ou un parpaing c'est sensiblment le même tarif.
Alors ?
bonsoir
c'est toi qui paye donc c'est toi qui decide!
monomur ce n'est jammais tres bon de marrier en facade des materiaux differents.
Sauf si tu veux recuperer 10 cm dans ton garage qu'un jour ou l'autre tu reperdra en l'isolant !
Env. 60 message
Ce n'est pas que je veuille récupérer 10 cm dans mon garage, c'est que j'ai pas les moyens de faire un garage en monomur. Sad
Donc si je comprends bien utiliser de la brique de 20 (pour respecter une certaine unité de matériaux et mon budget) serait préférable mais pourquoi ?
D'après Pierre01, utiliser de la brique de 20 éviterait des fissures qui apparaîtraient entre le parpaing et le monomur.
Cela éviterait-il également des ponts thermiques (bien que la brique de 20 soit de moindre résitance que le monomur) ?
bonsoir
brique et monomur sont de l'argile donc le coef de dilatation est quasi identique, alors que argile et ciment ont des coefs differents car des materiaux differents donc crac fissure au droit des jointures
Env. 60 message
Je reprends le sujet du garage en parpaings car le chef de chantier maçon me propose pour que la solidité soit assurée et que les ponts thermiques soient évités de faire les "murs de jonction" (du garage avec le monomur) banchés (sans agglos) avec en plus un joint de fractionnement. Tout ceci me laisse perplexe Huh car, encore une fois, je n'ai plus les moyens d'adopter une solution optimale (garage en monomur voire en brique de 20).
Qu'en pensez-vous ?
brique de 20 bien negocie c'est a peu pres le meme prix que de l'aglo
Env. 1000 message 78 (78)
idem que JF et (corrigez moi si je me trompe) la brique est déjà plus isolante que le parpaing.
Une entreprise qui m'a fourni un devis me disait que pour eux, c'était brique uniquement car ils avaient de meilleurs prix sur la brique que sur l'agglo (ils ne font que de la brique et du monomur depuis pas mal d'années déjà)...comme quoi, tout est relatif.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h36
