Enduit hydrofuge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.021 fois
Env. 70 message Aubagne (13)
bonjour a tous,
actuellement je procede a l'etanchéité de mon sous sol.
travail que je tiens a soigner particulierement parce qu'il est possible que ce sous sol soit transformer en appartement plus tard . ( surement pour mes enfants).
le sous sol de ma maison fait 4m de haut ( terrain tres dénivelé ).
celui ci sera entérré sur trois coté. il est construit en agglo de 27 creux avec poteaux raidisseurs tout les 3m ainsi qu'une ceinture intermediaire a 2m.
j'ai deja appliqué un enduit de masse pour deja obtenir un support propre. j'ai fait un enduit d'1 cm d'epaisseur lissé au grand couteau de façadier. celui ci etant en mortier ciment classique.
c'est la qu'arrive ma question:
pour une etanchéité parfaite sur cet enduit que faire? mon voisin ayant le meme sous sol a simplement fait un goudron noir en bi-couche et delta ms en finition. depuis deux ans il n'as aucune infiltration.
mais je souhaite moi de mon coté soigner un peu plus ce travail. ( possibilité de piece habitable je rapelle) .
alors je me pose la question de savoir comment fabriquer un enduit mince hydrofuge?
les pots deja tout prét etant hors de prix. a prét de 100 euros le pot et avec 120m2 ça peut vite chiffrer.
alors est ce qu'un melange genre ciment/hydrofugeant/ resine lanko et autre produit peut faire l'affaire?
melange que je ferait a l'aide d'un malaxeur dans de gros pot .
cela ne m'enpechant pas d'y mettre quand meme ensuite le goudron par dessus.
en gros l'idée est de reproduire les produits pour enduit cuvelage qui sont parfaitement etanches.
quelqu'un en connait la composition?
ou comment s'en approcher au mieux sans depenser des fortunes?
je construit ma maison et je n'ais que 23 ans, j'évite les depense évitable on va dire.
je suis maçon gros oeuvre donc sur ce genre de domaine je ne suis pas au top.
merci d'avance a vous pour vos reponses.
De : Aubagne (13)
Houla ! Parpaings de 27 (creux) avec poteaux raidisseurs et enterré sur 4 m ? Tu es en autoconstruction ?
A mon avis tu es loin du compte et tu as pris un sacré risque.
Quant à l'étanchéité de tes murs, si tu doit rendre ton sous-sol habitable, c'est une étanchéité totale que tu dois réaliser. Ce que tu envisage de faire n'est pas une étanchéité mais une imperméabilisation.
Il te faut une vrai étanchéité.
Tu peux trouver des solutions chez Siplast (par exemple, il y en a d'autres), Fondaply 2 ou Fondafor. http://www.siplast.fr/pdf/fascicules/BatiBook_2011_Parois_Enterres.pdf
Et ça doit être posé par un étancheur pour profiter de la garantie.
Dept : Eure
oui oui en 27 creux avec raidisseurs 27x30 tout les 3m. le terrain est constitué uniquement de roche (pierre froide du sud) et surement bien plus solide que n'importe quel mur Wink. je n'ai pratiquement aucune poussée sur ces murs etant donné qu'il n'y a que de la roche. puis le 27 (remplie meme a l'axe) est tres solide. ma question n'etait pas la je ne doute de rien la dessus ( je suis maçon). Wink
je vais consulter de ce pas tes liens merci
Biggrin
pour ce qui est de l'etanchéité un amis me propose un gelcot de piscine.
qu'en pensez vous?
De : Aubagne (13)
Env. 30 message Grigny (69)
BOnjour a tous!
merci pour ces infos précieuses!
Mon conducteur de travaux me dit que la couche de ciment spécial ou enduit bitumeux suffit et que le delta MS nest pas necessaire pourma maison plein pied, meme si il y a de l'eau qui stagne autour de la maison quand il pleut. Je ne sais pas quoi penser.....
Pour mon cas lors de la nego avec le commercial du constructeur, sur le premier "brouillon" des services inclus, il y avait un drainage /delta MS.
APres qques negos, le jour de la signature, nous n'avons tout reverifié et il avait décocher ce service, en me jurant de ne rien avoir retiré...bref, Je ne citerai pas le constructeur car je veux que mon chantier se termine bien, mais à la fin, je donnerai le nom pour que d'autres particuliers ne se fassent pas avoir.
La couche d'enduit suffit-elle? Faut il ajouter du delta MS? si oui, obligatoirement couplé à un drainage? puis je faire la pose delta MS moi meme en CCMI?
Maison plain pied. sol legerement argileux, de l'eau qui stagne sur un coté de la maison
Recherche active d'un constructeur ou maitre d'oeuvre pour maison vers Givors.........
De : Grigny (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
