Remonter des canalisations sous un évier ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.249 fois
Env. 10 message Paris (75)
Je suis nul pour tout ce qui est manuel, et ce weekend j'ai démonté les canalisations sous mon double évier de cuisine afin de les déboucher (le siphon + les tuyaux étaient bouchés).
Ca, c'est fait... mais j'ai bêtement pas pris de photo ni de notes et impossible d'arriver à tout remonter !
Ce qui me pose problème dans la manière dont j'ai remonté le truc, c'est que le siphon fait un angle assez important avec le tuyau d'évacuation, du coup le tuyau ne peut pas rentrer dedans, d'autant qu'il y a un panneau en bois qui empêche de forcer/pousser le siphon. Il me semble que le siphon était plus éloigné du panneau à l'origine, peut-être qu'il me manque un bout de tuyau pour faire le raccord ? mais si je dois en racheter, de quel type ?
Je poste 2 photos, ça devrait être plus parlant (nb : je n'ai pas mis les "bagues", c'est juste pour montrer la configuration)... Un grand merci d'avance pour tout coup de pouce !!
(et n'hésitez pas s'il faut que je précise des choses)
photo 1
photo 2
De : Paris (75)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
raccorde d'abord les deux bac tu l'emboite au maximun (pour qu'il avance le siphon)
les joints coniques ont un sens alors attention Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour ta réponse ! Tu veux dire connecter d'abord l'embout en T sur le deuxieme bac, puis ensuite seulement connecter le siphon, c'est ça ? J'ai essayé (la photo est juste pour montrer l'ensemble), mais c'est trop juste... :'-(
Je me demandais si je pouvais acheter un bout de tuyau pour faire la distance entre le tuyau d'évacuation et le siphon, mais sans savoir comment le faire tenir..
De : Paris (75)
oui tu achète un machon de 40 et un tube pvc de 40 tu coupe l'autre de 15 a 20 cm puis tu le refait
mais avant de faire cela il faut raccoder l'ensemble de la vidange du bac(image 1)
Merci ! je vais tenter samedi, il faut que j'achète scie à métaux, tuyau et manchon en magasin...
De : Paris (75)
oui si tu as pas de scie à métaux
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
