Réfection salle de bain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.561 fois
Env. 50 message Nantes (44)
Exaspéré par la saleté des joints de carrelage de ma baignoire, j'ai voulu entreprendre de les gratter pour les refaire la semaine dernière. Sauf que, non sans grande surprise, ils étaient tellement mal fait que les infiltrations d'eau étaient importantes derrière, et donc les carreaux ne tenaient plus au placo mais tenaient entre eux seulement par la moisissure et le peu de joints qui tenait encore. Du coup, j'ai pété tout le carrelage, et le reste de placo.
Maintenant, j'ai une belle pièce toute vide ou presque (on en profite pour changer la baignoire), et je m'attèle à la reconstruction. J'aimerais vos avis et conseils pour ne pas me planter, l'idée étant de tout faire pour ne plus être embêté par des histoires d'eau le plus longtemps possible.
Je vais devoir remettre des plaques de placo, donc je pars sur du hydro bien sur, et première question, faut il mettre par dessus un enduit imperméabilisant? j'ai lu des avis contradictoires la dessus... ce que j'en comprends, c'est que c'est inutile pour le placo en lui même, mais ça servira à protéger les joints placo, non?
ensuite le choix des carreaux n'est pas encore fait, la on verra avec madame... j'avais dans l'idée de les plus prendre assez grand (pas des 15x15 comme aujourd'hui, plutôt 20x20 grand minimum) en pensant que ca diminue le risque de problèmes venant des joints, vu que ca fait moins de joints. est-ce idiot? de même vaut-il mieux prendre des carreaux avec joints réduits comme cela se fait dorénavant, ou des normaux (ca m'a l'air d'être plus facile de mettre du joint entre des carreaux de 2-3 mm que des joints tous fins)
Pour les joints, il y a des produits à privilégier ou éviter?
enfin, dernière question pour le moment: quelle astuce pour éviter que l'eau ne s'infiltre par les trous servant à faire tenir la barre de douche? (au vu des traces sur le placo, c'était clairement un des points d'entrée principaux de l'eau dans mon cas) je pensais à mettre une bousée de joint silicone avant de mettre la cheville plastique, puis une autre avant de visser. il y a mieux?
merci d'avance.
Luc
EDIT: Voici qques photos (cliquables)...
Vue d'ensemble avant:
Détail avant:
Début de la destruction du carrelage et placo: (tout le placo qui n'y est plus est quasi tombé tout seul, ce qui est au dessus tient un peu mieux)
Après avoir enlevé presque tout le carrelage que nous voulons refaire, plus la cloison à gauche sur la précédente photo (qui sera remplacé par un pare baignoire pour plus de luminosité dans la pièce) et sorti la baignoire:
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Nantes (44)
Env. 50 message Cotes D'armor
Je vais te donner mon avis sur certaines de tes question, mais ce n'est que mon avis personnel, d'autres me corrigeront si besoin:
1- Pour ma part je mettrai un enduit imperméabilisant sur le placo (même hydrofuge). C'est toujours une sécurité suplémentaire.
2- Pour les joints il me semble qu'il y en a des plus poreux que d'autres, ce qui rend plus facile les intrusions d'eau.
Mais bon à confirmer, car je n'en suis pas sur. Je te laisse te renseigner sur ce sujet.
3- Enfin, pour les trous de la barre de douche à part "bouser" de silicone ou produit équivalent comme sikaflex ou autre je ne vois pas vraiment comment faire mieux.
Donc ton choix était le bon.
Cette salle de bain avait quelle âge.
Est elle bien ventillée?
Dept : Cotes D'armor
Bloggeur Env. 70 message Fontanès (30)
pour les joints, il faut prendre de l'hydrofuge :p mais bon, j'imagine que tu y aurais pensé !
De : Fontanès (30)
merci pour vos réponses...
je ne dirais qu'elle avait moins de 12 ans, car je crois me rappeler que ce sont les précédents proprio qui l'ont refait. je ne pense pas que ce soit un pb de ventilation, il y a une belle fenêtre que nous ouvrons pas mal, et il n'y a jamais de buée. la destruction du carrelage et d'une partie du placo semble bien accuser les infiltrations...
PS: je rajoute 2-3 photos au premier post.
De : Nantes (44)
Il faut mettre un SPEC, c'est un produit d'etancheite spécifique , avant la pose de carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Tu as déjà eu pas mal de réponses, je te donne mon avis.
1/ oui il est conseillé de mettre un SPEC, quelques exemple ici. Ca va pas être ruinant comme investissement.
2/ pour les joints de carrelage, prends de la marque et pas du 1er prix. Après tu as le choix de la marque et de l'enseigne dans laquelle tu fera tes achats. Regarde vers Point P ou ReseauPro, pas spécialement plus cher que les GSB classique.
Ta réflexion sur le "nombre de joint" n'est pas idiote dans le fond, mais en réalité c'est le produit + la mise en oeuvre qui te fera l'étanchéité. Regarde les piscine, douche à l'italienne ou comme chez moi mosaîque dans la douche... ça en fait des joints !!! et en général si c'est bien fait avec des matériaux de qualité il n'y a aucun problème.
Pour la largeur des joints je préfère les joints de 2 à 3 mm, mais c'est histoire de goûts. Plus petit je n'ai jamais fais.
3/ pour ta barre de douche c'est comme tu le dit mais avec du silicone de qualité. Exemple, silicone Lidl en ce moment à 1,99 € la cartouche, chez Rubson le ultra blanc à 12,50 €... Après peut être que je me rassure comme je peux, mais depuis que j'ai laissé de coté les silicone 1er prix ou de marque de GSB mes joints ne noircissent plus (2 ans de recul maxi pour l'instant) et n'ont pas bougés d'un millimètre.
En tout cas je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais sacré choc en voyant tes photos !!! Faut aimer le style arlequin J'avoue que la mienne était pas mal non plus avant que je la refasse
merci pour ton avis. en terme de silicone, je dois effectivement avoir une marque GSB, j'essaierai de prendre du plus haut de gamme. et pour les spec (au passage je me demandais ce que SPEC voulait dire, je croyais que c'était une marque ou autre, en fait non, merci pour le lient!) je vais regarder également...
Nurbo a écrit:En tout cas je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais sacré choc en voyant tes photos !!! Faut aimer le style arlequin J'avoue que la mienne était pas mal non plus avant que je la refasse
effectivement... moi je suis pas trop regardant sur les couleurs, mais ma femme a eu la même impression en visitant la maison... et puis finalement on a repeint également plein d'autres pièces et du coup on avait pas encore touché à celle la.
par contre pour le coup la on va rester sur du blanc... et le jour ou on sera motivé on arrachera le reste des carreaux!
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Gironde
j'ai pas trop compris, vous allez refaire le placo sur les parties ou il est tombé? ça serait pas plus rapide de tout tomber et de faire le placo partout? (en tout cas c'est pas beaucoup plus de boulot, à part la faïence supplémentaire).
Surtout pour mettre le pare baignoire (60 + 140 cm en hauteur).
Ce sera difficile par la suite de tomber le reste de la faience, refaire le placo sans abimer/rayer la baignoire et le reste de la sdb.
Pour la barre de douche idem plus haut, du silicone de qualité (d'ailleurs il y a peu de choix entre le silicone à 1.99 et celui à 10 euros).
Sinon comme moi ça me fait toujours de la peine de percer les carreaux, vous pouvez opter pour un système à ventouse (ça existe peut etre en barre, en tout cas ça existe en support et ça tient assez bien).
oui, je referais aussi tout d'un coup car enlever de la faïence à coté d'un mur refait sans l'abimer ça va être sport.
Si c'est une question de budget, regarde si tu peux pas refaire en mettant une peinture et si plus tard tu as l'argent pour mettre la faïence y'a plus qu'à !
Après tu as peut être d'autres imprératif que nous ne connaissons pas...
bonnes remarques... en réalité j'ai bien enlevé les carreaux jusqu'en haut, ca donne ca:
alors effectivement il reste le pan à droite qui reste tel quel, mais en fait on voulait se laisser la possibilité d'enlever le reste des carreaux, mais on n'était pas motivé pour le faire de suite. on est d'ailleurs pas sûr de le faire avant d'éventuellement revendre la maison d'ici qques années. donc on refait la baignoire parce que c'est impératif, et le reste on verra. surtout qu'on a plein d'autres choses à faire dans la maison qui nous tiennent plus à coeur. (par contre au passage on va faire changer la fenêtre) bref on se donne encore la possibilité de réfléchir dessus, mais à priori on refait pas tout (je suis sûr que madame en profitera pour me faire canger les meubles et tout si on casse le reste du carrelage )
De : Nantes (44)
une nouvelle question qui vient de m'apparaitre à cette heure matinale: le SPEC a ses propres bandes, mais il faut quand même faire les joints du placo hydro avant? et si oui, on peut les faire avec de l'enduit à joint placo normal ou il en faut un spécial pour les plaques hydro?
merci, bon dimanche!
De : Nantes (44)
pataluc a écrit:une nouvelle question qui vient de m'apparaitre à cette heure matinale: le SPEC a ses propres bandes, mais il faut quand même faire les joints du placo hydro avant? et si oui, on peut les faire avec de l'enduit à joint placo normal ou il en faut un spécial pour les plaques hydro?
je me repenche sur mes travaux en cette rentrée, et je me permets de remonter ce sujet rapport à ma dernière question? quel est le mieux: joint hydro seul, joint normaux + SPEC, ou joint hydro + SPEC? je penche pour joint normaux + SPEC, mais j'aimerais bien une confirmation...
merci!
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, je ne m'étais pas posé la question... nous on a fait des joints normaux + SPEC, mais je ne saurais pas dire si c'est le mieux, en tout cas c'est censé être suffisant.
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Gwennnn a écrit:Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, je ne m'étais pas posé la question... nous on a fait des joints normaux + SPEC, mais je ne saurais pas dire si c'est le mieux, en tout cas c'est censé être suffisant.
merci Gwennnn, je pense que je vais partir la dessus, surtout que j'ai déja de l'enduit à joint normaux qu'il faut que j'utilise...
bon w-e...
De : Nantes (44)
Bon week-end et bon courage pour les travaux Wink
Dept : Herault
pataluc, de quel joint parles-tu mettre ?
les joints pour carrelage vendus dans le commerce sont hydrofuges, donc c'est cela qui doit être mis et si mon met un SPEC, c'est que dans le temps le joint peut se détériorer
alors le SPEC est une protection supplémentaire
Steph, je parlais des joints placo, et pas des joints carrelage (effectivement c'était ambigu)...
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h20
Devis création salle de bains
