Charpente qui couine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.059 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Salut a tous
Voila je m'interroge un peu sans trouver d’où vient le problème
j'habite dans ma maison depuis 6 ans et uniquement la nuit la charpente au dessus uniquement d'un chambre couine,régulièrement.
En journée il ni a pas de bruit,je bosse des fois de nuit et quand je me couche en journée aucun bruit,uniquement la nuit.
j'arrive pas a determiner si ca viens de la charpente ou meme des suspentes de placo.
j'ai une charpente industrielle avec comble perdue (pour dresser le tableau)
c'est un bruit de craquement comme si c'etait le bois qui travaillait,j'ai pensé au vents mais en journée par grand vent aucun bruit.
c'est comme si le bois travaillait avec les differences de temperatures.
pas d'animaux non plus dans mes combles c'est pas des grattements.
j'ai été controler ma charpente mais avec mes petites connaissances je trouve rien d'anormal
et pourquoi uniquement la nuit....
si vous avez des idées ou pistes a exploré merci de m'aider.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Salut, j'ai le même problème sur une partie de ma charpente, il y a des claquements par moments lorsque cela chauffe et le soir dès que la température baisse j'ai la mêm chose.
Ton bois travaille, il se dilate, le coefficient de dilatation thermique (selon essence) est égal à la moitié de l'acier.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
l'hiver par contre aucun bruit,juste l'été
j'ai regardé sans vraiment savoir si c'est bien fait mais j'ai bien des contreventements dans les combles,certaines mal clouées (clou a coté qui sert a rien).
au debut je pensais a du bois pas sec mais apres 6 ans toujours des bruits.
Tu as pensé aux fixations des plaques de placo?
De mon côté j'ai une plaque qui bougeotte un peu. Je peux la soulever et faire entendre un léger craquement.
En hiver je n'ai pas de bruit, je ne l'ai que lorsque la température grimpe en journée puis baisse en soirée.
J'ai pas regardé ces fixations car le plafond est fini et peint et je me suis dit si c'était une fixation la plaque aurait bougée et donc joints fissurés.
Et tu vois comment que c'est mal fixer?
et bien tu la pousses un peu sur la jonction mur plafond (vers le plafond), si cela bouge, tu dois avoir un manque de vis. Par contre je parle d'un mouvement infime, je n'ai pas de fissure au plafond depuis l'été 2006. Là, j'arrive à reproduire un bruit qui ressemble à ce que j'entends en plus fort mais est-ce que c'est la fixation, ou un rail qui fait bouger un peu une des fixations sur la charpente, c'est ce que je n'arrive pas à voir non plus.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour ,
comme on est pas en Ecosse ,je mettrais ça sur les chocs thermiques et la libération des tensions diverses.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Gege, tu as raison, dilatation des divers matériaux, j'ai mis cela sur ce compte aussi.
kanibal a écrit:l'hiver par contre aucun bruit,juste l'été
problème de conteventements, voir s'il est bien en appui contre les pignons et si tout est bien bridé.....
j'ai une charpente traditionnel, le soir j'ai un ou deux craquements, du au bois qui travail (les poutres "maitresses" sont en chêne) via les différences de Température.
Le bois même coupé est vivant W00t
kauffmann ludovic a écrit:problème de conteventements, voir s'il est bien en appui contre les pignons et si tout est bien bridé.....
Salut ludo,pourrais tu me dire comment normalement les contreventements doivent etre brider?
si je prend une photo des comble perdue,sur photo tu peux voir ou pas si les contreventements sont suffisant ou s'il faut en rajouter?
Bonjour Kanibal
aurais tu des photos de la charpente au montage??
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour Kanibal
merci ludo de te pencher sur mon probleme
alors heureusement j'ai trouvé quelques photos oui
je t'ai mis deux photos ou se situe le bruit (ecriture en rouge,juste au dessus d'une chambre) et deux autre photos de notre charpente autre qu'au dessus.
voila,par contre je connais pas trop les termes technique ludo si tu veux m'expliquer les choses au cas ou tu trouve un truc( a chacun son metier
Alors vérifies que tous les contreventments soient appuyés contre les pignons s'ils ne le sont pas, il faut les rallonger ...
Uploaded with ImageShack.us
ludo ca veut dire quoi en fait qu'il faut qu'ils touchent le mur en parpaing derriere,vu comme ils repose deja s'il ne touche pas cela se joue sur un rajout de quelques centimetres?
normalement ils doivent etre cloué a la charpente?
et pourquoi il faut a tout pris que cela appui le mur derriere (enfin le pignon)?
et pour les rallonger il y a une methode?
sorry pour l'amas de questions
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
