Dalle de parking
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.160 fois
Env. 20 message Eure
J'ai une dalle de parking à réaliser en forme de L. une première partie de 7.50mX3.5 et l'autre de 6.00X3.00m. quelle hauteur dois-je prévoir pour la dalle en sachant que des véhicules utilitaires type 12m3... rouleront occasionellement, on entend tout et son contraire ( 10.12.15.25cm...)et ou placer mes joints de dilatation ?
La seconde question concerne mon coffrage : une partie de la dalle va être contre un mur, comment procéder pour les repères lorsque que je vais tirer mon béton ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Eure
Quel poids en charge, les véhicules ?
Dept : Eure
merci tournesol pour ta vivacité ! c'est ça les mecs du 27 !!
Les véhicules sont des petits utilitaires de 3.5t maxi. type master, trafic...
Dept : Eure
Alors un dallage de 12 cm sur forme compactée de 20 cm est suffisant (armé avec un treillis soudé ST 25 C). Faire une couche de sable (sur la forme) de 4 cm mini.
Si c'est un dallage extérieur, ne pas mettre de polyane.
Pour les joints, il faut des joints de retrait (et non pas des joints de dilatation). Ils doivent intéresser le 1/3 de l'épaisseur du dallage et laisser passer le treillis sous les joints.
Distance entre joints : 6,75 maxi (si couche de sable en dessous). Ce qui veut dire qu'il faudra un joint entre les deux parties et recouper la longueur de 7,5 en deux.
Dept : Eure
merci pour tes réponses tournesol !!
Quelle différence entre un joint de dilatation et de retrait ? et contre mon mur comment procéder pour tirer mmon beton en gardant le bon niveau ?
Dept : Eure
Un joint de dilatation règne sur toute l'épaisseur et permet de séparer deux constructions.
Un joint de retrait n'est là que pour "canaliser" les fissures éventuelles dues au retrait du béton ou efforts thermiques. L'avantage du joint de retrait, c'est qu'il évites les touches de pianos, ce que ne fait pas le joint de dilatation, sauf dispositifs spéciaux (goujons, etc.)
Dept : Eure
OK tournesol ! donc joint PVC en forme de T de 4cm d'épaisseur.
Merci beaucoup pour le temps passé sur mon sujet ainsi que sur le forum en général, tes réponses sur les différents sujets m'ont beaucoup éclairé !
Dept : Eure
bonjour, Je viens cloturer mon sujet. Après multiples réflexions, nous avons abandonnés l'idée du béton et préférés un finition enrobé ! le chantier terminé.
merci pour les conseils.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
