Installation complète eau sanitaire PER - Cuivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.631 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous et toutes.
Je suis un petit nouveau (il y a une case présentation ?)
Nous somme en plein travaux de rénovation de notre première maison et nous allons nous attaquer à l'eau chaude - froide qui actuellement passe en dalle avec des sortie de dalle pas propre du tout (rouille sur fer, risque de fuite), de plus nous allons rajouter pas mal de point d'eau par rapport à l'installation actuelle..
Sur le principe, je choppe l'arrivée d'eau froide avant la chaudière et hop une nourrice froide et en sortie de chaudière je récupère l'eau chaude et hop nourrice. Le chauffage à des sorties spécifique au niveau de la chaudière il me semble. l'ensemble des per passeront en dalle dans une saignée
Permier question, es ce que l'installation est pas trop déconnante?
Deuxième question, vu que le per n'est pas très jolie, je pensais une fois sortie de la dalle avec le per repartir en cuivre juste avant le raccordement aux différents appareils.
Merci d'avance.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
FayMoX a écrit:Bonjour à tous et toutes.
Merci d'avance.
salut,
donc pour ta nourrice tu as fait 4 piquages pour wc, rob ext, lave linge.... donc rajoute 4 sorties à la nourrice et fait en directe
tout en 16 c'est bien sinon ton arriver d'eau est en combien?
A tes deux questions:
1--> non
2--> oui nous on travail comme ça! evier et lavabo tu fait tes remonter à 55cm du sol fini avec du cuivre en D14 il te faut des GCU D.14 12/17 et des raccord per/cuivre à souder ou comme t'euve
machine a laver et lave vaisselle à 60 du sol fini, baignoire à 35 cm sol fini
pour le reste c'est bon
n'oublie pas de mettre des vannes sur chaque départ de nourrice et une vanne avec purgeur avant nourrice
bon courage
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci d'avance.
salut,
1--> non
bon courage
Pour la remarque concernant les 4 sorties supplémentaires, cela ne risque pas de faire beaucoup 10 sorties sur une nourrice? ça se trouve?
J'ai pas le diamètre de l'arrivé, mais je remonte l'info dès que possible.
16 mm pour le PER et 14 pour le cuivre. merci pour les hauteurs d'arrêt, j'allais le faire au feeling
Les vannes sont prévues en sorties de nourrice, ainsi que les angles pour aider le PER en entrée et sortie de dalle.
tu peut rajouter des nourrices pas de probleme c'est prevu pour un coté femelle l'autre male Wink
Une petite photo pour illustrer l'installation actuelle:
Voila la suite des travaux:
une petite nourrice sera rajoutée au niveau de l'eau froidre pour les petits départs.
Mes PEr vont passer dans des tranchées (dalle béton), il y a des dimensions à respecter? ecartement eau froide - eau chaude?.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
