Chauffe eau thermodynamique et mitigeur thermostatique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.094 fois
Env. 20 message Var
J'ai commandé un chauffe eau thermodynamique de marque ENALSA qui doit etre installé dans un mois.
en parrallele je suis en train de courir les grandes surfaces de bricolage pour choisir la robinetterie pour 2 douches et une baignoire. Je souhaite installer des mitigeurs thermostatiques
un vendeur de casto m'a prevenu que ce ype de robinetterie n'est pas compatible avec tous les chauffe eau et que pour les modeles thermodynamique il y a des risques d'instabilité de la température de l'eau (ce qui est l'inverse de ce qu'on recherche en installant ce type de mitigeur)
est ce quelqu'un aurait un retour d'experience sur ce sujet
D 'avance merci
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 400 message Finistere
je ne vois pas trop ce qui pourrait provoquer cette instabilité, comme justement c'est un ballon qui a une grosse reserve...
Env. 20 message Var
Salut jcdebrest
Merci pour ta réponse
En fait le probleme vient du joint de dilatation a l'interieur du mitigeur qui sert à réguler la température; ce joint se dilate beaucoup plus souvent (toujours d'apres le vendeur de chez casto je suis loin d'etre un spécialiste) avec un thermostatique qu'avec un mitigeur classique d'ou une usure rapide et un mauvais fonctionnement au bout de quelques mois
j'ai regardé plusieurs mitigeurs, certains sont dits universels (c'est a dire qu'ils sont compatibles en principe avec tous les types de production d'eau chaude) mais j'ai du mal a avoir confirmation que l'universalité en question s'applique aux thermodynamiques
j'ai des avis differents selon les vendeurs
Dept : Var
Env. 300 message Grenoble (38)
C'est surtout lorsque tu as une chaudière instantanée, que la cartouche va beaucoup bouger, car l'eau peut varier en température. Enfin, ça c'était vrai il y a 20 ans ! Les chaudières modernes régulent au petits oignons. J'ai eu ce genre d'installation, et pas de souci.
Avec un ballon (qu'il soit solaire, thermodynamique, électrique ou à pédales), c'est encore mieux. Je ne vois pas où est le problème. On dirait qu'ils ne veulent pas vendre...
Le mitigeur va surtout travailler lorsque quelqu'un soutire de l'eau sur un autre point de puisage.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Env. 20 message Var
Ok
Merci fma 38
je vais donc équiper sans souci ma robinetterie avec des mitigeurs thermostatiques
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h51
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
