Pose de radiateurs sous fenêtres mais mur cuvelé, cmt faire?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.426 fois
Env. 30 message Moselle
Re bonjour,
La j'ai à faire face à un "léger" problème de mise en oeuvre dans la pose de deux radiateurs.
En effet, je réaménage un rez de chaussée partiellement enterré dans lequel il y a des pb d'humidité. Pour les juguler nous avons réalisé un cuvelage sur le bas (80 cm) d'un mur qui se trouve être le mur extérieur ou sont situées les fenêtres.
Naturellement nous aimerions poser deux radiateurs sous chacune des deux fenêtres.
Mais gros pb, avec le cuvelage, il est interdit de percer le moindre trou ! Par contre on peut très bien coller une paroi type laine de verre + platre ou BA13 ...
Par conséquent comment fixer les tuyaux de chauffage et les radiateurs !??
La j'avoue que je sèche... quelqu'un a des idées pour fixer tout ca et si possible cacher les tuyaux ?
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Effectivement c'est une bonne idée, merci.
Pour notre part nous avons choisi de remédier à la contrainte de ne rien pouvoir fixer au mur en :
- choisissant deux radiateurs de type "plinthe" (bas et tout en longueur) qui sont posés au sol et non au mur
- de les alimenter par le côté à travers la cloison séparative des deux chambres
Du coup nous conservons l'emplacement idéal pour des radiateurs, sous les fenêtres et n'aurons que 20 à 30 cm de tuyaux "visibles", tout ceci étant de toute façon au final, derrière des rideaux...
En plus je me dis qu'avoir des radiateurs longs répartira idéalement la chaleur...
Dept : Moselle
bolz a écrit:Donc au final, ton mur ne saura pas isoler et tes radiateurs seront derrière des rideaux.
Le mur sera également isolé car si je ne peux pas percer, je peux cependant coller par dessus le cuvelage.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h18
Le chauffage électrique
