Pré-cadre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.135 fois
Bloggeur Env. 100 message Manche
Bonjour.
J'ai acheté des portes intérieure pour ma maison, et elles m'ont été livré avec des précadres en pin de 18mm d'épaisseur et 70mm de largeur.
Il parait que c'est fortement conseillé sur une cloison humide (brique + plâtre).
Le problème, c'est que la notice est plutôt succinte et je n'ai pas trouver grand chose sur le net pour m'éclairer.
De ce que j'en ai compris:
1) le pré-cadre reçoit la maçonnerie + plâtre et fait donc la même largeur.
Ici j'ai 70mm donc c'est bon (brique de 50mm et 10mm de plâtre de chaque coté)
2) les huisseries viennent se fixer dessus, donc le l'intérieur du pré-cadre doit être égale à la dimension hors-tout de mon bloc porte.
Mes questions:
1) si mon pré-cadre fait la largeur de de mon mur fini, le plâtre le recouvre pas...
Donc à la fin je dois mettre une baguette qui recouvre un bout de mon bloc porte, le pré-cadre et un bout du plâtre, c'est bien ça ?
2) combien de "jeu" doit-il y avoir entre mon pré-cadre et mon bloc-porte ?
3) avec quoi je fixe mon bloc porte sur mon pré-cadre ?
4) montez-vous les bloc-portes en toute fin de chantier ?
5) faut-il raboter le chanfrein pour une pose dans un pré-cadre ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
bonsoir, oui le platre sera tiré a la regle alu par rapport au précadre, entre bois et platre comme ça va fissurée il faut mettre un chan plat, le platre ne recouvre jamais le bois c'est mis bord a bord
et ton précadre tu sais comment l'accrocher au mur? perso je me suis fais des petites pattes avec un fer plat plié a 90° visser sur le précadre, le coté dans mur je l'ai fendu en 2 sur les 2 dernier cm et plié les 2 bout en sens inverse pour faire une sorte d'hameçon une fois tout ça emprisonner dan sle platre
Merci pour ta réponse.
Peut-tu m'expliquer comment fixer le bloc porte sur le précadre ?
Combien de "jeu" doit-il y avoir entre mon pré-cadre et mon bloc-porte ?
Montes-tu les bloc-portes en toute fin de chantier ?
Faut-il raboter le chanfrein pour une pose dans un pré-cadre ?
Merci d'avance.
PS: question bonus pour les plâtriers (le mien est en vacances):
Quelle est la limite en épaisseur d'une cloison humide avec une brique de 50mm ?
Car on m'a livrer par erreur des bloc-portes qui font 66mm au lieu de 72mm.
Dept : Manche
Quelqu'un pour m'aider ?
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
