Isoler la dalle du sous sol ... ou pas?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.413 fois
Env. 10 message Savigny Sur Orge (91)
Voilà j'ai une petite question à poser :
mon maçon me propose d'isoler la dalle du sous sol (complètement enterré) avec du polystyrène (2 fois 4 cm en couche croisée).
Pensez-vous que cela va améliorer significativement l'isolation globale de la maison. Il y aura des ourdis polystyrène au niveau de la dalle du rez de chaussée.
Le sous sol ne servira qu' à ranger les voitures et comme buanderie.
j'espère avoir été clair,
Avez-vous des avis sur cette isolation ( 1000 euros environ quand même) ?
merci d'avance
De : Savigny Sur Orge (91)
Env. 200 message Lorient (56)
inutile je dirais
ses 1000€ serait plus efficace dans une laine de verre de meilleur qualité en sous toiture, ou dans une vmc double flux...
Env. 90 message Essonne
hum, pour ma part je reste septique car lorsque l'on fait un bilan thermique les pertes par le sol sont loin d'être si négligeable....
cordialement
Salut il me semble que lorsque le sous sol est à destination de parking (garage) ou autre il faut un hourdis Coupe feu (ou du moins pas un standart comme pour un VS inaccessible par exemple)...
Mais je me trompe peut être.
En tout cas moi je mettrais un type de fibralite...
De : Lorient (56)
salut
Après quelques recherches sur le forum je me demande si ce serait pas intéressant de mettre des hourdis en pse type rectosten et d'ajouter sous la chappe du rez de chaussée 5 cm de tms .
Comme ça on arrive à un R de 4 à 5 ce qui est pas mal et qui reste cohérent par rapport au reste de l'isolation de la maison...
ça vous semble correct?
Salut, de toute façon plus ton R sera élevé meilleur sera ton isolation.Biggrin
De : Lorient (56)
