Pose de briques pour BBQ extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.876 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
je me suis lancé dans la construction de mon BBQ extérieur en béton cellulaire alors que je ne suis pas bricoleur pour un sous...
malgré tout, toute la structure en BC est OK. Me reste donc à poser les briques pour le foyer mais la j'ai un doute :
j'ai déjà collé tant bien que mal la partie horizontale, enfin la base, mais demain, j'attaque les parties verticales, et je me pose la question de savoir si je dois croiser ou non les briques.
J'ai trouvé des exemples sur le net dont celui la http://www.pays-loudunais.com/bricolage/Construire%20un%20ba[...]%E9ton%20cellulaire.pdf et je vois que lui n'a pas croiser ses briques verticales.
En fait je pose la question car je n'ai pas forcément le matériel pour couper les briques dont si je pouvais éviter, ca m'arrangerais.
Et dois je coller les briques sur les cloisons de BC? je demande ca car toujours sur le lien précédent, lui ne les a pas collé. En fait, il a mis du mortier que entre chaque brique...
je précise que les briques pour les cloisons verticales sont des 22x11x3 d'épaisseur et que je les colle sur le flanc donc sur la partie de 3cm
je rajoute une petite photo (prise le soir désolé) pour imager un peu
et merci
De : Gien (45)
bon et bien vu que je n'ai pas obtenu de réponses de connaisseurs qui pouvaient aider un débutant, et bien, je me suis lancé... et c'est ni fait ni à faire.
Je pense que je vais devoir tout casser.
De : Gien (45)
bonsoir
j'avais pas vu ton post
en pratique je n'aurais pas monté le "haut" du bbq en siporex
j'aurais maconne les murs avec des briques refractaires croisées (harpée)
tu peux acheter une minidisqueuse chinoise a 10 €
il n'y a pas de reservation/trous pour le bac a cendre dommage
au final le siporex pour un BBQ je ne sais pas si c'est une bonne idée
merci jf, mais c'est quoi une minidisqueuse chinoise?
Sinon, oui pour le foyer, j'aurais pu ne pas mettre de siporex, mais esthétiquement, je pensais que si l'ensemble était tout en siporex, ca serait plus joli. Par contre, j'aurais pu faire comme tu dis avec des briques, et seulement ensuite, rajouter le siporex autour... Dans tous les cas, j'ai déja pas réussi a mettre des briques simplement, alors les faire en croisées...
tant pis, c'est fait, c'est fait donc je vais finir sur ma lancée avec quelques détails et voila
De : Gien (45)
minidisqueuse c'est une ebarbeuse de 115 ou 125 mm de diametre
je ne sais pas si le siporex est tres resistant a la chaleur
en tous les cas il n'aime pas trop l'humidite il te faudra le crepir/enduire avec un enduit qui lui aussi doit resister a la chaleur PAS un Revetement Plastique Epais (RPE) sinon tu vas manger/respirer du plastique carbonisé avec tes grillades
non le siporex n'aime pas la chaleur, c'est pour ca que mon foyer est en brique à l'intérieur avec mortier réfractaire.
Et pour l'enduit, je l'ai totalement enduit avec la colle spéciale siporex qu iest également prévue pour enduire donc normalement, ca tient bien en extérieur.
Le seul hic auquel j'avais pas pensé, c'est que l'ensemble est clair, et très salissant, et pour enlever des taches la dessus, je vais m'amuser
De : Gien (45)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h10
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
