Télérupteur de tableau nombre de fils manquant ... [Résolu]
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.028 fois
Env. 20 message Gironde
je suis en train de faire l'électricité d'un agrandissement en ossature bois, j'ai passé mes kilomètres de fils et alors que je m'attaque à mon tableau électrique, je me rend compte que j'ai oublié quelques fils pour les télérupteurs ...
J'ai déjà acheté le matériel, j'ai les télérupteurs de tableau (et souhaiterais donc éviter de les changer pour des télérupteurs de boitier.
La question est : combien de fils dois-je ajouter à ma gaine entre le tableau et le boitier, sachant que c'est une gaine de 20 et que j'ai déjà 3 fils de 1,5mm² (les couleurs déjà présentent sont noir/bleu/jaune|vert)
dans les boites, les bouton poussoir sont câblés en noir/mauve, la lampe en orange, bleu, vert|jaune (de mémoire)
je précise que pour 2 boites sur 3 nécessitant un télérupteur, j'ai besoin d'alimenter des lampes n'utilisant pas le télérupteur ...
Merci d'avances pour votre aide !!
Stéphane
bonjour, il manque un fil, le retour de la commande qui part du BP et va jusqu'au télérupteur du tableau
tu peux grouper les BP et ne faire qu'un seul retour
alors là tu me sidères, je pensais qu'il me manquait entre 2 et 4 fils ... alors juste 1 ...
tu pourrais expliciter le branchement ?
Stéphane
la boite qui ne necessite pas de télérupteur a une alimentation direct du tableau, je pensais a partir de cette phase vers le ou les BP, ensuite le fil du ou des BP retourne au tableau avec le nouveau fil
les 2 autres boites serait alimenter via les télérupteurs sans avoir besoin de passer d'autre fil que le R/B/vj normal
tu ne t'ai pas fais un schéma unifilaire de l'installation?
je me suis mal expliqué alors ... désolé.
J'ai 3 boites utilisant chacune 1 télérupteur. (edit : 1 boite = 1 piece de la maison, indépendantes les unes des autres les boites ...)
dans 2 de ces 3 boites j'ai aussi des lampes avec des inters dédié n'utilisant pas le télérupteur (et donc devant avoir accès à l'alim lampe sans transit par le télérupteur)
chaque boite reçois 2 gaines que j'appel d'alimentation provenant de mon tableau avec 3 fils de 2,5mm pour les prises et 3 fils de 1,5mm pour les lampes.
Les télérupteurs sont des legrand 04190, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre leurs 2 schéma de raccordement.
je ne sais pas exactement à quoi correspond un schema unifilaire, mais j'ai fait des schéma sur les plan de l'archi avec les positions des inter/prises/prises dédié/boites de dérivation ...
En espérant être un chouilla plus clair ...
Merci pour votre aide.
c'est différent de ce que je pensais alors, tu dois garder l'alim permanente dans les boites
cette alim met les BP sous alim permanente aussi, il te reste donc le retour du BP vers le télérupteur a faire, puis l'alim de la lampe depuis le télérupteur, il manque donc bien 2 fils, au lieu de 3x1.5mm² il aurait fallu 5x1.5mm²
tu peux par exemple passer un cable 5g1.5 en remplacement
yoda_51 a écrit:c'est différent de ce que je pensais alors, tu dois garder l'alim permanente dans les boites
je pense juste ajouter 2 fils 1,5 dans la gaine d'alim lampe, de mémoire dans une gaine de 20 je peux mettre 5 fils 1,5 donc c'est bon .... j'utiliserais un des fils comme aiguille pour l'aiguille puis l'aiguille pour repasser 3 fils.... je vais bien m'amuser ...
cependant pour être sûr je vais tenter de clarifier le schema, merci de pas hésiter à me corriger les codes couleurs pour les 2 nouveaux fils marqué avec * ... :
tableau --> boite
vert/jaune = terre
bleu = phase (branché sur l'inter 10 dédié aux lampes de cette piece)
noir = neutre (branché sur l'inter 10 dédié aux lampes de cette piece)
*mauve = retour de BP (branché sur le télérupteur)
*orange = retour de lampe (branché sur le télérupteur)
j'ai tout bon ??
Merci pour votre patience !
Stéphane
bleu=phase
noir=neutre y'as un probleme Huh
jte déconseille de repasser un ifl en te servant d'un fil comme aiguille, l'isolant dans fils est fragile il va y avoir friction isolant/isolant alors qu'il ne devrait y avoir que la friction isolant/gaine, 5fils de récup dans une gaine de 20 déja en place tu va t'amuser, pour ça que je te proposais un r2v 5g1.5 tu pourra bouriner dessus sans probleme ^^
yoda_51 a écrit:bleu=phase
oooops petite inversion
yoda_51 a écrit:jte déconseille de repasser un ifl en te servant d'un fil comme aiguille, l'isolant dans fils est fragile il va y avoir friction isolant/isolant alors qu'il ne devrait y avoir que la friction isolant/gaine, 5fils de récup dans une gaine de 20 déja en place tu va t'amuser, pour ça que je te proposais un r2v 5g1.5 tu pourra bouriner dessus sans probleme ^^
et que penses-tu de :
- j'attache ma super aiguille de la mort sur les 3 fils
- je tire mes 3 fils vers le tableau (ou vers la boite, peut-importe)
- une fois l'aiguille ressortie, la gaine vide et moi comme un couillon avec mes 3 fils
- je rajoute 2 fils à mes 3 fils, donc 5 fils
- et je rengaine
et ça ... 3 fois ... outch j'aime me faire ch...
oui je sais le 5g1,5 mais ça m'ennuie de courir les magasins pour acheter un rouleau de 50m de ça alors que j'ai des km de fils 1,5 ...
sinon mauve / orange, c'est ok pour les 2 nouveaux ?
Stéphane
enfaite tout dépend si c'est dur ou pas, si tu arrive a les sortir facilement ça devrait aller
pour les couleurs c'est toi qui voit ce qui t'arange tu peux tout faire en rouge si tu veux, mais bleu et VJ sont exclusif les phases c'est le grand bazar le consuel s'en fou
yoda_51 a écrit:le consuel s'en fou
personnellement je me fou du consuel puisqu'il n'a pas à passer ... mais j'aime bien quand les choses que je fais sont propre et correct ...donc j’essaie de faire au mieux.
Merci en tout cas, je commençais à m'inquiéter de devoir ajouter 4 fils et pas seulement 2 et là j'étais mal avec mes gaines de 20 et pour passer un nouveau câble maintenant que le placo est posé ....snifff
Stéphane
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h13
