Realisation de plancher bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.136 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je souhaite aménager mes combles.
mes solives sont en section 35*235 entre axe a 90cm.
mes solives supportent déjà mon plafond rez de chaussez en BA13
pour poser mon plancher CTBH en 22 mm , je pensais mettre des lambourdes 40*60 en perpendiculaire entre axe a 30,5 cm.longueur des lambourdes 4,5 mètres.
est ce la bonne méthode?
quel est le rapport de charge dans ses conditions?
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
d'après tes entraits 35x235,ce sont des fermettes déja anciennes ,
question : longueur entre les 2 jambes de forces de ces entraits?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
c'est une construction neuve.
la profondeur de la maison est de 8,45 mètres et il y a un ipn en 3 morceaux qui traverse la maison sur 13 mètres
gege94500 a écrit:bonjour
gege
ya pas d'entraits Gégé..... ce sont des solives.......
Lebruant nous a laissé ceci l'autre jour, bien utile d'ailleurs....
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-fermes.php
salut
ludo t'es un as ,je te jures ,que je me suis cru avec des fermettes ,mais je comprends, c'est du madrier déligné probablement.on lit trop vite ,tu as du le remarquer!la maison faisant 8.5m et les solives tous les 0.90,mon petit doigt me dit qu'il vaudrait mieux qu'elles soient d'une seule pièce ces petites bêtes ,sinon elles vont avoir besoin des copines ,ce serait plus sage .
gege
non elles ne sont pas en une seule partie.
elles sont coupées en deux et repose en leurs centre sur un ipn
bonjour ,si tu as 3 IPN,j'imagine qu'il reposent sur des murs porteurs,ces murs servent peut être de cloison à l'étage,ceci pour savoir si tu auras des surcharges de cloisons sur ton plancher.est ce un étage ou un comble bref toutes ces questions pour savoir si tu doubles simplement tes 3.5x23.5 ou si tu risques d'ajouter des 7.5x22.entre les 3.5.
tu as surement ,aussi,des entretoises entre les bois actuels et leur appui sur le fer doit être particulier, un plan serait sympa pour éviter des ereurs d'appréciation,je me suis déja trompé en première lecture.pour moi un plancher demarre en 7.5x22 très souvent.
(confirme ton IPN:180?)si c'est plus ,il n'est pas près de plier!
gege
Les ipn sont fixé sur les pignon de la maison et il n'y a aucun mur porteur.je te met un plan des que possible.
par contre une question me viens,
quel est le mieux OSB3 en 18mm ou agglo en 22mm?
bonjour
OSB3 ou agglo,les épaisseurs se font en 22mm,pour les 2.ce sera fonction de l'écartement des porteurs .c'est mieux plus épais de toutes façons.moi j'ajoute un phaltex dessous ,bien épais pour l'isolation phonique et le confort de marche,et l'anti craquement .
il faudrait vérifier les caractéristiques de résistance de chaque panneau ,j'ai fait des planchers en agglo hydro et des façades en OSB3,pas l'inverse jusqu'à ce jour.
je vois mal ton IPN en 3 morceaux et une largeur de 13m,d'ou l'allusion à des murs , tu dois donc avoir des poteaux.
gege
oui j'ai bien 2 poteaux à 4 mètres d'intervalle environ
pour le plancher selon toi c'est agglo hydofuge en 22mm??
bonjour
ç'est courant du 22 mm,mais ton problème concerne le complément de solives ,il est évident qu'il faut en ajouter une systématiquement entre les deux,mais si tu as du cloisonnement et si tu as des zones un peu plus chargées ,sdb etc ce sera plutôt du 7.5x22 que du 3.5.de plus il faut bien entretoiser pour assurée la bonne tenue du solivage.
moi je suis un paresseux quand je bosse ,le vrai travail est d'ajouter de la colle dans les emboitures .
on attend ton plan pour confirmer ,car il y a souvent des non dits qui perturbent les solutions évidentes .
gege
voici une photo de mon comble
bonjour
bon, je ne suis pas encore trop touché par la limite d'àge!
tu vois ça c'est ce que je te demandais au 1er message,la distance entre les 2 jambes de force.
tu aurais intérêt à remonter dans les combles pour nous combler de photos ,à gauche et à droite et en l'air,on pourra te dire ,car il y a des forumistes qui veillent,si il ne te manque pas quelques morceaux de bois par ci par là,pour la stabilité et le contreventement .ou si ils sont mal posés.
pour l'IPN alors là ludo ,doit se retouner dans ses DTU,si je vois presque tout ,les fermettes ont l'air d'avoir une encoche,retire un peu de laine de verre ,ta maison est neuve mais ça n'a pas l'air très épais tout ça.
la zone du chevêtre ,c'est pour l'escalier je pense .sincèrement je vois pas ce que vient foutre la structure métallique dans cette affaire.
tout ça pour en arriver à ton plancher ,tu vas comme tu le pensais rajouter des filants .
fais bien les photos de toute la surface et bien la zone ou les fermettes sont coupées .
gege
voici comme tu me l'a demandé , plein de photo de ma charpente
rome
j'allé oublier l'ipn fait 11 cm de large par 23 de hauteur
bonjour
merci pour le reportage photos.
on a une curieuse impression ,de modifications et de rafistolages divers , les chevêtres des trémies pour les velux sont hyperdouteux .
il y a des entraits raboutés en usine,du jamais vu pour moi.
les stabilités diverses et contreventements ne semblent plus continus.
des jambes de forces manquent à un endroit.
le renfort en IPN semble d'origine,j'ai jamais vu ça non plus .ça soulagera bien le plancher ,mais pourquoi une encoche dans les fermettes?
tous les entraits retroussés semblent fléchis (j'espère que c'est un effet d'optique.car les fermes et été posées en 2 parties.
je sentais bien que ce plancher cachait quelquechose.
solliciter l'ensemble avec une surcharge de plancher mérite une expertise,par un organisme compétent genre Socotec ,Véritas.ou par un ingé de l'usine qui a livré les fermettes.
cette construction a une histoire qui me dépasse.
désolé ,tu dois voir plus haut que ce forum.
gege
l'IPN est super costaud ,fais vérifier l'ensemble comme je te le conseille,mes doutes iraient vers la toiture ,pas trop au plancher.
gege
Je te remercie pour tous ses renseignement. Je fait passer une personne pour verifier ma charpente et m'orienter pour mon plancher. Encore merci
Je ter donnerai les infos après le passge.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h09
