Principe d'évacuation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.361 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour.
En liens direct avec mon sujet sur mon regard d'évacuation: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-153853.php je me pose quelque question sur mes futures évacuation. Comme nous changeons les emplacement des baignoire, douche, wc, nous allons retirer des canalisations.
Je pense partir sur du diam 100 pour la canalisation principale et ensuite me repiquer dessus avec des réducteur.
Première question: trouve t'on des reducteur 100 vers l 'ensemble des autres diamètre nécéssaire (je ne connais pas encore tout les diamètre (baignoire, douche, vasque, LL-SL)
Deuxième petite question: le schéma est bon ou je doit tirer mes wc a part du reste jusqu'a mon regard extérieur?
Merci d'avance
Env. 2000 message Rhone
Si j'en crois ce que l'ai lu dans d'autres sujets et mon expérience personnelle, si les WCs sont sur la même canalisation que le reste, et suffisamment proche, il y'a risque de vidage des siphons des autres appareils par aspiration.
Et du coup, après, ça pue énormément. Certains installent des "respirateurs" pour éviter ce phénomène, mais je ne sais pas si ça s'applique à votre cas, j'imagine que ça dépend des distances (non précisées sur votre plan)
Un aérateur à menbrane? préférable ou je tire une canalisation indépendante. je sèche un peu
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
voila comment je vois ton évacuation
tu passe tout en 100 et tu met des tampons réducteur pour tes équipements attention selon si ton pvc de 100 sort male ou femelle il te faudras des tampons de 93 ou de 100
hésite pas a cassé tes remonté de pvc 100 a ras de sol (fini)
bon courage
De : Au Bout Du Monde (62)
Vous pouvez tout mettre sur la même canalisation (WC + eviers, etc.) mais il faudra une mise à l'air de la canalisation dans le prolongement des WC. A voir si cela est possible.
Sinon le risque de désiphoner tous les autres points d'eau est important et les odeurs avec.
Si la ventilation n'est pas possible, vous faite 2 réseaux indépendant avec un raccord commun dans un regard de visite juste au pied de la maison.
bon courage
Merci pour le nouveau schéma. Cependant au niveau des WC, j'ai une cuve à eau juste en desous avec une dalle de 30 cm d'épaisseur et ensuite l'extérieur à -35 cm par rapport au sol de la maison (j'ai perdu personne) Du coup prendre la plus grande longueur pour partir est génant.
je suppose que tu parle de la pente Unsure
tu prend 3% mini au mètre
sinon materialise ta cuve sur ton schéma pour que l'on puisse voir Wink
Et voila
En bleu l'emprise de la cuve des eaux pluviale, il y a une dalle d'environ 30 cm ( composition inconnue) donc je me disait autant la couper le moins le possible (tuyau de 10 cm plus une petite marge) 15 cm de saignée et je ne passe pas au travers.
Voila!! tu passe par la porte
surtout pour les eaux vanne évite les coudes à 90 utilise plutot 2 coude à 45
bon courage
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 07h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
