Risque d éboulement ou pas ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.035 fois
Env. 20 message Villieu (1)
Bonjour je dois réaliser un étage dans une vielle ferme en pisé.
Le macon doit sur 2 murs face a face entaillé le pisé de 20 cm tout le long pour y loger les poutrelles .
Je trouve que enlever 20 cm sur un mur de 50 cm sur 9m de long c est un peu risqué
Merci par avance aux spécialiste du pisé.
De : Villieu (1)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
un maçon doit normalement savoir ce qu'il fait. Tu as des photos ?
Après il faut bien placer les poutrelles. ^^
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bonsoir un devis a été fait ou placer les poutrelles feraille étais ,mais moi ce qui me dérange c est que le mur va etre sur 30 cm au lieu de 50 cm je vois mal comment il ne va pas basculer
De : Villieu (1)
Mais quelle idée de faire une saignée sur toute la longueur du mur ? Oui, c'est très dangereux.
Il faut faire des trous localisés au droit des poutrelles.
Dept : Eure
oui bien d accord avec toi mais des trous localisé de 20 cm tous les 50 cm il reste peut en appui pour le mur
De : Villieu (1)
Env. 60 message Gard
c'est pas du carton sa va pas tombé comme sa!!de toute façon comme dit tournesol il faut faire des trous localisés piuis de toute façon une foi les poutre en place elle seron scéller donc pas de souci.
Ok tu as raison, j ai mon devis avec les plans implantation des poutres de 8 mètres de portée sans poteaux, la ceinture ne se fait pas vers le talon des poutrelles mais sur le dernier hourdis vers le mur il est négatif plus petit que les autres et ceinture en épingle.
Je poserais des photos pour les futurs rénovation
De : Villieu (1)
Ben oui ! C'est comme ça que l'on fait quant on ne peux pas mettre le chainage dans le mur.
Dept : Eure
c est plus claire maintenant mais a votre avis quelle est la plus solide car il y a forcement une meilleur que l autre n'est ce pas
De : Villieu (1)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h08
