Probleme Calybox 120
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.372 fois
Env. 20 message Calvados
Bonjour tout le monde,
Voila je vous expose mon probleme.
J'ai un programmateur Calybox 120 qui contrôle mon chauffage.
Le probleme, c'est que lorsque je mets en mode auto, les chauffages ne suivent pas les ordres, mais en revanche si j'installe une cassette memoprog ( Pour calidou plus), là les chauffages suivent bien le programme.
D'ou peut venir le probleme, faut t'il que je rappelle l'éléctricien de mon constructeur ( Maison neuve )
Merci pour votre aide
Bon Week End
Dept : Calvados
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
est-ce que tu es en mode auto sur les calidou et le calybox 120?
sinon, comment sont gérer tes calidou, courant porteur, radiofréquence ou fil pilote?
De : Redon Sud (44)
Oui mode auto sur les Calidou et la calybox.
La programmation se fait par fil pilote.
Je vais passer un coup de téléphone à mon constructeur pour que l'éléctricien vérifie la calybox.
Dept : Calvados
Salut,
ok ca ressemble au fil pilote non connecté.
soit du côté calybox soit du côté radiateur.
comme c'est neuf demande à l'électricien de repasser.
De : Redon Sud (44)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
bonsoir.
pour verifier si tes fils pilotes sont connectés. bascule le callbox en mode arret et met en mode confort les radiateurs si ils se mettent a fonctionner, le pilote n'est pas connecté. c'est ce que ca fait chez moi, l'arret du calibox bloque le fonctonnement.
autre chose. verifier que tout les radiateurs connecté au pilote par zone soient du meme ordre 4 ou 6, et que le calibox soit parametré en conséquence, car d'origine usine en 4 ordres.
bonne journée
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Bonjour Zedzed,
Désolé pour l'absence, je viens tout juste de récupérer internet après 1 mois de bataille avec mon operateur.
J'ai fait ce que tu préconisé, lorsque le calybox est en position arrêt et que je mets les chauffages en marche, ils se mettent à chauffer, ils ne sont pas bloqués par l'arrêt de la calybox.
Tout mes calidou plus sont en fil pilote 6 ordres, j'ai vérifier sur la calybox, elle est bien sur fil pilote 6 ordres.
J'ai eu mon electricien entre temps, il ne voit pas pourquoi sa ne marche pas, il va revenir avec un de ces radiateurs pour essayer.
Voila
Suite au prochain épisode.
Bonne nuit
Dept : Calvados
tes radiateurs sont biens des 6 Ordres? . ( hors cassette installée)
Dept : Aisne
Bonsoir Zedzed,
Oui ce sont bien des 6 ordres.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
il y a une manip a faire sur la calibox pour savoir si le fils pilote est bien connecté. de memoire mettre a fond les t'radiateurs et alimenter le calibox. je n'ai pas la pocedure en tete mais c'est dans la doc.
Dept : Aisne
Tout les chauffages?
Dept : Calvados
oui pour verifier si il n'y a pas de pb de raccord (inversion cable pilote avec phase par emxple)
Dept : Aisne
il te faut la doc. installation et pas celle utilisation;
telechargement possible sur le site de deltadore
Dept : Aisne
Test effectué :
Résultat : Rien de special la calybox, en revanche quand je réenclenche la calybox, les chauffages affiche "- - " mode arrêt pendant 5 sec puis ils basculent en Eco pendant environ 15 secondes ( alors que sur programmation = Confort ) puis il rebascule en confort. Mais ils ne suivent toujours pas le programme.
Bonne soirée
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h19
Le chauffage électrique
