Terrain argileux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.139 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous !
Je me lance, seule, dans la grande aventure de la construction !
J'ai trouvé un terrain très sympa, très bien situé (rarissime dans ce coin), grand, plat, pas trop cher... mais c'est une ancienne carrière qui a été remblayée et l'étude de sol a identifié du "remblais limoneux et argileux localement caillouteux" jusqu'à 3,20 m et une résistance au pénétromètre très variable jusqu'à près de 6 m.
Mon budget construction serré (100 000 euros) m'interdit d'envisager des fondations trop couteuses (pieux ? semelles filantes sur béton armé ? autre ?).
Alors, avant de signer le compromis, je me renseigne...
Un constructeur traditionnel m'a dit qu'un vide sanitaire d'1 m pourrait suffire. C'est vrai qu'à 1 m, la résistance est de 3-4, mais si le sol bouge sous le vide sanitaire ?
Un architecte m'a conseillé (en plus de fondations profondes) de faire une MOB pour limiter la charge sur le terrain, ce qui tombe bien car c'est ce dont j'ai envie.
Si vous vous y connaissez en fondations ou si vous avez eu ce type de soucis avec un terrain (quel type de fondations ? quel surcoût ?), merci de votre aide.
Dept : Ain
63 743 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Le contenu de l'étude de sol SVP.
Dept : Eure
Env. 40 message Gard
budget de 100 ke avec une mob et des fondations speciales heuuuu comment dire CryingCrying
no pain no gain
Env. 20 message Ain
L'étude de sol a été faite début 2010, par les propriétaires du terrain, pour un projet de lotissement, qui ne s'est pas fait.
Morceaux choisis (ceux qui concernent "ma" parcelle) :
Situation et morphologie : Le terrain a fait l'objet de terrassements importants pour l'extraction de matériaux graveleux puis a été remblayé.
Puits à la mini-pelle mécanique : ... nous avons reconnu des remblais limoneux et argileux parfois caillouteux jusqu'en fin de sondages (3,20 m).
Essais pénétrométriques : Les valeurs de résistance dynamique apparente dans les remblais reconnus sur 5 à 6 m d'épaisseur selon les sondages sont très variables. Elles sont comprises entre 0,4 et 7 MPa. Sous ces remblais, nous observons une augmentation rapide des valeurs. Les refus ont été atteints probablement dans l'horizon graveleux naturel.
Conclusions :
Fondations : Il sera nécessaire de redescendre les charges en dessous des remblais à l'aide de pieux.
Des sondages destructifs avec essais pressiométriques seront nécessaires pour le dimensionnement des pieux dans le cadre d'une mission G12 complémentaire après définition précise du projet (calage des niveaux bas, descente des charges, etc...)
Niveaux bas : Il sera nécessaire de prévoir la réalisation de planchers portés.
Coupes lithologiques des puits à la pelle mécanique :
2 puits réalisés sur la parcelle de 1000 m2. De 0 à 3,20 m : remblais limoneux et argileux localement caillouteux.
Essais au pénétromètre dynamique semi-lourd :
2 essais sur la parcelle. Je vous lis les courbes :
Essai 1 : 4 MPa à 1 m, 1,5 à 2 m, 0,6 à 3 m, 1 à 4 m, 1,5 à 5 m, refus au pénétromètre à 6 m.
Essai 2 : 3 MPa à 1 m, 3 à 2 m, 2 à 3 m, 1,6 à 4 m, 2 à 5 m, refus au pénétromètre à 6 m.
Voilà, je suis bien consciente que ce n'est pas top, mais le terrain est sympa par ailleurs.
Alors, quel budget et quel type de fondations sur un terrain comme celui-là, pour une MOB de plain pied?
Après, à moi de voir si je peux ou pas financièrement...
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h27
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
