Etude reseau vmc double flux
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 29.495 fois
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Lunix, merci pour ta participation,
Alors pourquoi je met du diamètre 80? Bonne question, c par ce que le pro qui ma vendu le matos ma fait un circuit en 125 pour aller jusqu'au caisson neo cd 80 s, il y en a 3...
le reste du réseau en diametre80...
Alors il a mis un 1er caisson au dessus du salon avec 3 refoulement, 1 dans le hall, 1 dans le cellier, 2 dans le salon...
2eme caisson au dessus du couloir 5 refoulement, 4 chambres et 1 dressing
Les deux caisson sont relié par un t...
voila mon scan ne marche toujours pas je dois allez le faire chez le voisin demain normalement puis je met cela sur mon profil...
3eme caisson, 4 aspiration, 2sb et 2 wc + une direct cuisine diamètre 125
De : Clermont Ferrand (63)
up....
Env. 700 message Loire Atlantique
Pour l'installation des doubles flux
Le débit d'air est constant suivant la vitesse selectionnée
Il ne faut pas mettre de bouche hygroréglable avec des doubles flux, c'est accessoires ne sont pas prévus pour fonctionner avec les doubles flux, il ne faut pas tout melanger, vous risquez d'avoir des problemes de fonctionnenement
Les bouches d'extractions sont en diam 125mm sur toute la longueur
Les bouches pour la souflerie d'air frais sont bien en diam 80mm, mais pour eviter les pertes de charge il faut allar au maximum des longueurs en diametre 125mm et eviter les coudes
Pour cela avec la fourniture que l'on ta fournis evite de poser plus de 3m de gaine de 80mm après le caison, plus les longueurs de gaines de 80 sont courte meilleur c'est.
Tu peux utiliser des gaines souples isolée, prende la gaine de qualité type Aldes, c'est fiable (evite les gaines premiers prix dans les magasins premier prix...)
Assure toi que tes gaines de 80 sont tendues, et evite tout les pincements ou coudes (perte de charge)
Attention, Beaucoup trop de personne ne pense pas aux pertes de charge
Si ton sallon est grand prévois 2 bouches de souflerie air neuf
dans le manuel d'installation fournis avec ta VMC tu trouvera les régalges de débit pour ta VMC double flux.
Tu trouvera aussi le réglage de débit d'extraction pour les différentes pieces, la tu pourras achetez des régulateur de dédit que tu pose a l'intérieur de chaque gaines (pour les doubles flux)
en général pour un F4 (avec en extraction: 1 cuisine, 1 SdB, 2 wc et en souflerie 5 bouches de souflage)
débit VMC double flux réglé à 135 m3/h
35 m3/h SdB,
35m3/h Wc1
15m3/h Wc 2
en général pour un F3 (avec en extraction: 1 cuisine, 1 SdB, 2 wc et en souflerie 4 bouches de souflage)
débit VMC double flux réglé à 120 m3/h
30 m3/h SdB,
30m3/h Wc1
15m3/h Wc 2 (ou local technique)
Les bouches pour la souflerie d'air frais sont bien en diam 80mm, mais pour éviter les pertes de charge il faut allar au maximum des longueurs en diametre 125mm et eviter les coudes
Arf sur mon shema la vmc est relié en 125 au 2 caisson neo mais ensuite que ce soit aspi ou soufflerie c tout en 80
Env. 70 message Doussard (74)
trois points à prendre en considération:
_ Le plus important: Réseau de gaine visitable/nettoyable ou pas => Nécessaire pour éviter que ça devienne un nid à poussières, microbes, ETC...
_ Pas mal important aussi: Comment équilibre-t-on ce qui arrive à chaque bouche d'insufflation: Plusieurs possibilités, bouches réglables, régulateurs de débit, ...
_ Et enfin, jamais pris en compte par les fabricants français, d'où obligation d'aller voir chez les gens du Nord: Comment équilibre-t-on les flux "extraction" & "insufflation"? Se met-t-on à l'équilibre? en dépression? en surpression?
A votre disposition sur ce forum si vous souhaitez plus d'infos.
De : Doussard (74)
Toutes les gaines terminales en diametre 80 (meme l'extraction air vicié) c'est ennuyeux....
Dans ce cas a toi de faire attention et de mettre les gaines d'extraction de diametre 80mm au plus court, coupe le surplus de gaine
La cuisine doit etre imperativement en diametre 125mm jusqu'a la bouche (Aldes bouche d'extraction cuisine + auto amplificateur)
pour WC et salle de bain tu peux eventuellement utiliser du diametre 80
(n'oublie pas les régulateurs de debit a mettre dans les gaines de diam. 80mm),
tu ne pourra pas poser les bouches d'extraction type "Bap'si" de chez aldes, bouches relativement esthétique, de plus une languette permet de selectionner le debit d'air voulu (15 ou 30 m3/h),
(donc pas besoin d'acheter un régulateur de débit, ces bouches ont un diametre de 125 mm (donc prendre une scie cloche de diametre 127 mm + son porte outil, cela ne ce donne pas... pas loin d'une centaine d'euros)
Il te faudra des bouches d'extraction standard de 80 avec un module de régulation de débit d'air (diam 80) que tu pose dans la gaine
Les régulateurs de débit cylindrique de diametre 80
Aldes ref 110 163 20 pour du 15m3/h
Aldes ref 110 163 21 pour du 30m3/h
un choix de 15 à 60m3/h par pas de 5m3/h
Apres avoir regardé ton plan avec détails, je pense que tu aurra des problemes sur les débits d'air, meme pour l'arrivée d'air neuf .
La répartition n'est pas bonne
Trop de longueur en gaine de 80.
tu risque d'etre obliger pour compenser les pertes de débits d'augmenter le débit d'air de la VMC d'aller au dela des 180 m3/h.....dommage
tu as 9 bouches de souflage d'air neuf (nota la bouche du hall tu peux l'enlever, les bouches d'air neuf se pose uniquement dans les espaces de vie; chambres et
salon parfois 2 bouches pour les grand salon)
tu as 5 bouches d'extraction air vicié (1 cuisine + 2 wc + 2 salle d'eau),
Les réglage de débit sur la VMC correspond a du 180m3/h
SdB 1 = 30m3/h
SdB 2 = 30m3/h
WC 1 = 15m3/h
WC 2 = 15m3/h
cuisine (le reste)
A ta place je ne poserai pas les caissons de répartition.
Je poserais une gaine souple isolée en 50mm de diametre 125mm partout, je poserais des tés galva (125/80/125) a la verticale de chaque entrée pour distribuer toutes les pieces en 80 avec une longueur de moins d'un metre
1 percage au plafond de diametre 80 et voila bouche de 80 en posée au plafond.
Pour certaine grande maison 2 VMC double flux sont parfois posées en parallele
En esperent que mes explication de conviennent
Run4 merci pour c explication, mais pouvez vous m'en dire un peut plus sur les problèmes que je risque de rencontrer avec mon diamètre 80?
Tes caissons de répartition isolé type 80S, sont positionnés a différents endroit, ensuite tu part de ces caissons avec des gaine de diam 80 "type pieuvre"
pour aller sur tes bouches de soufflage.
la il y a de trop grande longueurs et beaucoup de départs.
Il faut penser que quand tu passe d'un diametre 125mm à 80 tu réduit le passage de l'air
En multipliant les départ en diam 80 et les longueurs de liaisons tu freine et divise considerablement le passage de l'air
Pour eviter au maximum ce type de freinage il faut mieux passer au maximum les gaines en diametre 125mm et finaliser quand c'est necessaire et au dernier moment le passage au diametre 80
Perte de charge:
Rappel 1 coude = 1 longueur droite de 6m
Donc dans les pieces les plus proche de ta VMC tu aurra du débit, dans celles qui sont en fin de circuit ce sera insignifiant
Je suis a poser actuellement une duolix max
Je ne pose aucun repartiteur tout en cylindrique diam 125 et Té galva suivant mes diametre (ou mini gaine rigide pour les parties chauffée)
Voila de meilleur images...VMC DF insu
Pour la répartition de tes caissons c'est mieux.
je vois que tu as essayé d'équiliber les caissons en pensant a un minimun de longueur pour les gaines de 80.
La liaison insuflation air neuf pour ton dressing doit etre supprimé
(ne pas oublier chaque départ de caisson doit etre bouché, doublé par une étanchéité fait avec du scotch pour vmc, tu en trouvera chez des distributeur type "rexel")
Pour tes liaisons d'extraction, c'est pas mal
Deux possibilité, soit tu pose des regulateurs de débit a l'intérieur de tes gaine, c'est le plus simple je t'ai donné les références précédement (+ toujours l'étanchéité averc l'adhésif VMC)
avec un pose au plafon avec des bouches cylindrique de ton chois non régulée
ou si tu veux des bouches de diam 125 type "Bap'si" de chez Aldes (assez sympa en visuel, tu sera obligé de pose des réduction cylindrique galvanisé 125/80 avant la bouche)
Voila je pense que ton projet est pas mal, la circulation d'air suivant ton implantation est bonne
bon courage pour la suite
Merci run4 pour ton implication, j'ai fait ce schéma vite fait car je n'étais pas sur des possibilité de placement de mes neo dans la charpente mais j'y suis retourné et je v pouvoir peaufiné mon réseau.
En effet je v pouvoir avoir les mêmes longueurs pour le neo salon avec les 2 bouches salon et cellier...
Je v aussi mettre la même distance de séparation qui relie le T au deux neo ( salon et couloir )
je v supprimer l'insu dressing...( pourquoi il n'en faut pas au juste? )
Et je remettrais tout cela en ligne pour une dernier analyse de votre part...
Voila sinon une autre question me trote dans la tete....si je fait un local technique dans la fermette isolé a r 8 es-que je pourrais y mettre la VMC qui ce retrouverais pas dans un local chauffé mais malgré tout bien isolé....je peut même pousser le r a 10...
pour mettre ta VMC dans un local technique isolé non chauffé ne pose aucun probleme
dans le dressing ce n'est pas utile de plus tu fait un gain de débit
vus l'emplacement de ton dressing l'extraction pas loin de la salle de bain se fait de la CH parent vers la salle de bain
la souflerie = uniquement aux pieces de vie (CH... sallon)
N'oublie pas le tuyaux des eaux de condensat a connecter sur le reseau d'eau usée via un siphon pour eviter les odeur désagréable
pour la mise en service tu devra toi meme metre un peu d'eau dans le siphon pour eviter les odeurs car la condensation arrivera après un fonctionnement plus ou moins long de la VMC
Ok alors je v voir pour faire une sorte de petite cabane dans la fermette est y glisser la vmc dedans...
Avec de l'isolant sol je pense faire un entourage r=10 cela devrait etre largement suffisant...
Comme cela je v encore réduire la longueurs de mon circuit...
En cache depuis hier à 21h50
Devis VMC / VMC double flux
