Dalle de sous-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.010 fois
Env. 50 message Somme
Notre construction viens de débuter (rdc et étage sur sous sol). Nous nous sommes réservés le coulage de la dalle de sous-sol . Elle se fera sur un lit de craie, trés stable et j'envisage un film polyane et du béton fibré (synthétique) sur 10-12 cm coffré par les murs en parpaings du sous-sol (entre autre) et la mise en place de rails plastique de dilatation. Il semble d'aprés vos diffèrents post qu'il faille désolidariser cette dalle des murs (bande de polystyrène ?), pour quelles raisons exactement si ma dalle n'est pas isolée. La qualité du polyane a-t-elle une importance (épaisseur ou texture) et laquelle choisir dans ce cas ? La maison fait 8 m de large séparée par un mur de refend ,ou placer les rails de dilataion (A quelle distance?)
Merci à tous
Dept : Somme
Le polystyrène entre dallage et murs n'est pas là pour des questions thermiques mais pour désolidariser. Dans ce sens, peut importe ce que tu mets (1 cm est suffisant).
Je ne te conseille pas le béton fibré : trop de problèmes quand ce n'est pas mis en place par un pro (voir les différents posts sur ce forum). Reste classique et mets un treillis soudé (ST 25 C).
Pour le polyane : 150 micron mini.
Pour le béton : 12 cm mini, dosé à 400 kg/m3 si fait sur fait sur place, C20/25 si béton de centrale.
Pas nécessaire de faire de joints de retrait pour cette surface.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, et merci une fois de plus pour ces précieuses informations. Je suis surpris qu'il ne faille pas de joints de retrait pour cette surface (en fait 4m de large sur 10m environ et la même chose à côté; ces deux dalles séparées par un mur de refend). La désolidarisation des murs évite les fissures de dalle ou les contraintes sur les murs eux-même ?
Par ailleurs j'ai vu qu'il existait des produits à pulvériser en surface, contre les fissures durant le sèchage de la dalle; qu'elle est leur efficacité à votre avis ?
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 06h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
