Goutière pour toiture bac acier sous tuile
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.977 fois
Nous avons fait construire une petite extension (de 3 mètres de hauteur) a faible pente. Nous avons du avoir recours au bac acier pour la toiture. Afin que ce soit plus joli nous les avons recouvert de tuiles. Et maintenant on se retrouve avec un espèce de mille feuille qui consiste en une couche de bac acier + au dessus le bois pour poser la tuile + la tuile.
Comme le toit arrive bas visuellement ce n'est pas très heureux. Nous en avons discuter avec notre charpentier qui nous a proposer de tout cacher. Il a donc mis une énorme plaque de fer verticale entre la tuile et la goutière qui elle est juste au niveau du bac acier.
bref c'est très laid. Y aurait il un moyen de rentre cela pus agreable visuellement.
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
mais pourquoi avoir mis du bac acier pour remettre des tuiles et ne pas avoir posé des plaques fibro PST suivi de tuiles Canal en couvert des ondes????
d'autant que c'est le plus pratiqué dans 13......
sinon pour votre prob, oui il y a une solution, mais il faut déposer la gouttière et le bandeau métallique pour faire les corrections, mais il nous faudrait soit une photo du bas de pente tel qu'il est aujourd'hui ou un schéma...
Ludovic.
merci d'avoir repondu
alors nous avons du mettre des bac acier à cause de la faible pente du toit 5% (c'est une extension en limite de propriété et on ne doit pas dépasser 3 mètre de hauteur)
je vous joint la photo sur ce lien
http://demo.ovh.com/fr/effd660bd5435a3695af3ee05e4c1487/
en fait en plus la gouttière est beaucoup trop grosse c'est une 25 et la descente et en 8.
si il y une solution pour quelque chose d'esthétiquement plus joli je suis preneuse on est en plein travaux donc si faut refaire ce cache misère très raté ce n'est pas un problème au contraire c'est ce que je recherche
merci d'avance!
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h25
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
