Comment faire un vas et viens 3 ampoules
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.916 fois
Photolover Env. 60 message Loiret
Bonjour je souhaiterai faire un vas et viens avzc 3 ampoules j ai vu qu il fallais un telerupteur. Par contre a chaque interrupteur combien de gaine je dois ramène et avec quoi sachant que je pars d' une boite pavillonnaire
Idem pour l ampoule combien de gaine ? Merci d' avance
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 90 message Val De Marne
salut,
tu veux que deux interrupteurs alimentent les 3 ampoules, c'est bien ça ?
Dept : Val De Marne
OuPs non trois interr une ampoule LOL je veux juste savoir combien de gaine ramène mes inter
Dept : Loiret
http://www.telerupteur.com/cabler_telerupteur_unipolaire.htm
Si vous ramenez tout dans une boite unique.
- une gaine de 16 (ou de 20 si vous voulez des voyants témoins) entre chaque interrupteur et la boite (phase et retour poussoir + retour lampe et neutre si voyant témoin)
- une gaine de 16 entre la lampe et la boite. (retour lampe, terre, neutre)
- une gaine de 20 entre le tableau et la boite (phase, retour poussoir, retour lampe, neutre, terre)
J'ai mis les tailles mini des gaines, on peut toujours mettre plus grand.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse donc en clair une gaine a chaque inter et une pour la lampe.
Et pour un simple allumage combien de gaine ?
Dept : Loiret
on ne peut être plus clair que Carminas, il précise
Citation: une gaine de 16 (ou de 20 si vous voulez des voyants témoins) entre chaque interrupteur et la boite (phase et retour poussoir + retour lampe et neutre si voyant témoin)
seul ce facteur change pour un simple allumage.
Dept : Val De Marne
Ok donc meme chose une gaine entre l inter et la boite et une entre l ampoule et la boite! Diamètre 16 les deux vide ou prefile?
Autre question l inter de la vitesse de la vmc je relie ou boite tableau ou vmc ?
Merci d' avance
Dept : Loiret
vide ou prefilé, bas c'est comme tu veux gars puis faites preuve d'un peu de bon sens.
pour la commande de vmc je suppose qu'il faut la raccorder à la vmc...
là il n'y a rien de technique dans ces questions =/
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Var
Ludo_O a écrit:vide ou prefilé, bas c'est comme tu veux gars puis faites preuve d'un peu de bon sens.
si vous êtes sur de ne jamais mettre plus de 3 interrupteurs, vous pouvez aussi utiliser un permutateur au lieu d'un télérupteur.
http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Même avec un permutateur on peut mettre autant de point de commande que l'on veut, il suffit d'ajouter le nombre de permutateur nécessaire.
Reste que ce n'est pas la solution de cablage la plus simple puisque chaque fois il faut amener 4 fils au permutateur.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h20
