Réception faible TNT sur Canal 59 (Direct 8...)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.431 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je me permets de faire un post car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et je ne trouve pas de solution sur le net.
Je m'explique.
J'ai une antenne dans le toit pour la TNT avec un répartiteur pour la distribution des prises dans toutes les pièces.
Voici la liste des canaux pour ma situation :
R1: c62 802,166Mhz
R2: c59 778,166Mhz
R3: c28 530,166Mhz
R4: c25 506,166Mhz
R5: c22 482,166Mhz
R6: c30 546,166Mhz
Pour tous les canaux (sauf le 59) j'ai la reception à 70-80% avec la qualité du signal à 100% et pour le canal 59, je suis à 30% pour la reception et 20% pour la qualité du signal.
Voici ma question, si je suis à 70-80% pour les autres canaux, cela ne veut pas dire que je n'ai pas de problème de reception ? donc, pas besoin d'amplificateur ? non ?
Dans ce cas, alors pourquoi le canal 59 est aussi faible ?
L'emission des canaux ne se fait pas du même lieu ?
Je n'ai pas fait un test en mettant mon antenne hors du toit pour voir si cela passe mieux et de plus c'est une maison Phenix donc, dans le toit c'est du métal de partout ...
Maintenant, je me dis que si cela fonctionne pour 80% des canaux pourquoi cela ne fonctionne pas pour le 59
Merci de vos retours sur le sujet.
Bonne journée à tous...
Env. 2000 message Rhone
Nouvel Aviseur Env. 100 message Oise
J'ai le même problème pour Direct 8 et M6 ... étrangement pas de problème pour M6 HD
Dept : Oise
Bienviendé au club Biggrin
UP !
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Il est possible que le multiplexe R2 n'ai pas la même puissance d'emission au niveau de ton emetteur. La solution serait de mettre un amplificateur au niveau de l'antenne et tout devrait rentrer dans l'ordre. Deja si tu peux faire un test avec ton antenne à l'extérieur ce serait bien. Si la réception est meilleure, ou tu la laisse dehors tel quelle ou bien tu la remet dans les combles avec un ampli en sortie de l'antenne (et pas au niveau de la prise TV dans la maison).
De : Sud Gironde (33)
enzohc a écrit:Bonjour,
Merci, ... Ampli ou pré-ampli ?
Dept : Oise
Moi je dirais un ampli, au plus près de l'antenne. Je pense qu'un pré-ampli n'est pas nécéssaire car tu as quand meme un bon niveau de réception, maintenant à voir si il y a d'autres avis sur la question, je ne suis pas non plus un pro de la réception TNT. HuhHuh
Idem, Multiplexe R2 dégueu et peu stable.
Essai de pose d'un ampli Johansson=> aucun effet
Essai de pose d'un pré ampli Johansson=> aucun effet
Ce multiplexe déconne depuis le passage au tout numérique en champagne ardenne. Dire que cela devait être mieux...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Essayez de trouver le nom de l'opérateur en charge du R2 puis cherchez des infos sur cet opérateur. Je sais qu'un des 4 prévus a été récemment condamné à faire son travail dans une région, peut être que c'est le même.
