Vos avis sur les "foyers à gaz" ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 893 fois
Env. 200 message
Connaissez-vous les "foyers à gaz", autrement dit des "fausses cheminées", alimentées par le gaz de ville .
Avez-vous des informations là-dessus ?
Est-ce efficace ? autant qu'un insert ?
Est-ce rentable ? (la calorie générée par ce foyer est-elle au même prix/plus chère/ moins chère que celle générée par un insert ou un poële au bois)
Quels sont les constructeurs de ces produits ?
Qu'en pensez-vous ?
bonjour
attention je ne suis pas un specialiste du chauffage et je peux me gourrer
mais ma reponse est claire
C'est NULL
le rendement du machin est catastrophique par rapport a une chaudiere GAZ a condensation + radiateur
La "calorie" du gaz est plus chere que celle du bois
donc laisse tomber le bazard pour te chauffer, j'en connais certaines dans des apart un peu cosue c'est simplement a but decoratif
Env. 200 message
Merci de ta réponse If .
Apparemment, c'est très confidentiel en France, alors que ça marche du feu de dieu aux USA et au Canada (leur gaz nat est-il moins cher que le notre ?)...
Le rendement ? j'ai pourtant l'impression que c'est conçu comme un poële, et que dont ça doit être assez performant ?
Il ne s'agit pas de remplacer la chaudière, mais d'avoir un appoint par exemple, en remplaçant la cheminée et ses inconvénients, pour les mêmes avantages de confort et d'esthétique .
Pour le coût d'exploitation, es-tu sûr de ton coup concernant la comparaison avec le bois, dont la stère est par chez moi à environ 45/50 euros ?
bonjour
oui je suis sur et certain faut aller sur le site de l'ademe pour avoir un comparo des energies.
un insert a un rendement maxi de 70 a 75 et un poele a bois de 80% maxi
la plus nulle des chaudieres gaz moderne travaille a 92 95%, sans parler des condensations
de toutes facons il va te falloir un mini conduit de fumée ou une ventouse.
Sur que les ricains ne cherchent pas a faire des economies d'energies.
Tu n'as pas de bois a charier mais tu n'auras pas cette vision des flammes, a toi de juger
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h52
Photos de cheminées
Photos de cheminées
