Muret en parpaings sur une pente à 10%
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.845 fois
Env. 10 message Carcassonne (11)
Bonjour a tous
j'ai besoin de conseils pour monter ma cloture coté rue, j'ai 1.5m de denivelé entre le haut et le bas sur 15m de longueur
je vais bien sur faire des escaliers (redans) pour absorber cette pente
le lotisseur a deja posé un rang d'agglos (au niveau du sol) sur fondations pour le demarrage des clotures
voila ma question : est-ce que je peux mettre directement mon premier rang de parpaing en suivant la pente et faire un "chainage" pour rattraper le niveau ou faut-il absolument faire l'assise de niveau et mettre les parpaings ensuite ?
dans le premier c'est beaucoup plus facile a faire car le premier rang de parpaings peut me servir a fixer les planches de coffrage
dans le deuxieme cas c'est difficile de placer ces planches de coffrage au ras du sol !
est-ce les parpaings posés "en pente" seront fragilisés ?
j'espère que ma description est compréhensible
merci pour vos reponses
De : Carcassonne (11)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Normalement c'est la fondation qui doit être en redans, donc si elle est déjà coulée en suivant la pente du terrain, c'est pas bon.
Ensuite, des parpaings posés en pente, ça fait vraiment pas propre même si au final le mur sera enduit.
Et si tu les pose en pente, comment vas-tu couler les chainages verticaux ? En suivant aussi la pente ?
De : Cévennes (30)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
il reste une solution : couper les aglos pour respecter la pente et rester de niveau.
De : Ardèche Sud (7)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 12h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
