Distance entre boite d' encastrement double
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.916 fois
Photolover Env. 60 message Loiret
Bolnjour j aura savoir du il y avait une distance a respecter pour mettre deux boite de cloison sèche l un a cote de l autre ??? Je sais que l entraxe dans une meme double boite est de 71 mais a combien perce le premier troue de l autre boite ??? Merci d' avance
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Je n'ai pas compris la question.
Si vous mettez une boite double avec un entraxe de 71, il faut que le centre des 2 trous de perçage soient espacés de 71
Non ?
Et si vous voulez faire la mesure à partir du bord du 1er trou déjà percé
En supposant que vous ayez percé à 67mm cela fait 71-(67/2) = 37,5
A adapter à votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Si vous avez une boîte double, vous pouvez la placer au bon endroit et avec un crayon, vous repérez les 2 centres. Les boîtes ont des petits trous au fond pour l'entraxe. Attention cependant, il existe des boîtes avec entraxe de 56 mm.
De : Orbey (68)
l'enjoliveur fais 8cm donc tu écartes de 10cm
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h16
