Etancheité Terrasse circulable : mélange mortier bitume
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.930 fois
Env. 10 message Var
J'ai plusieurs balcons et petites terrasses à étancheifier. Puis-je utiliser le produit MF BITUME 10 décrit plus loin ou un autre enduit bitumineux à l'eau en suivant les deux préconisation décrites plus bas:
ETANCHEITE TERRASSE : 2 couches, fibre verre, deux couches dont la dernière sablée.
DALLAGE : 2 couches diluées plus mélange mortier bitume.
Travaux publics : imperméabilisation et
protection extérieure :
Fondations, bétons enterrés, citernes enterrées, berges de canaux,
barrages, buses métalliques, pipe-lines, etc ...
ETANCHEITE TOITURES ET TERRASSES
Imprégner le support avec MF BITUME 10 dilué dans 50% d’eau ( 0,3 kg par m² ).
Appliquer un première couche de MF BITUME 10 pure ( 0,7 kg par m² ).
Appliquer une 2 ème couche de MF BITUME 10 pure ( 0,7 kg par m² ) en y incorporant au fur et à mesure un tissu en
fibre de verre qui a été spécialement étudié pour servir d’armature à MF BITUME 10 et pour éviter tout risque de
fissuration.
Faire chevaucher les bandes de tissu de verre sur 10 cm.
Appliquer deux couches croisées de MF BITUME 10 pures (0,7 kg par m² par couche ).
Consommation totale : 3,1 kg par m².
Sabler la dernière couche.
ETANCHEITE et protection intérieure des cuves, réservoirs, bassins, silos.
Stockage d’eau froide et produit alcalins ( 7<ph<9)
Imprégner le support avec MF BITUME 10 dilué dans 10 à 50% d’eau suivant la porosité du support ( 0,3 kg par m² ).
Appliquer une couche de MF BITUME 10 pure ( 0,6 kg par m²)
Applique un couche semi-épaisse du mélange suivant :
- 1 volume de ciment CPA 400.
- 1 à 2 volumes d’eau
- 10 volumes de MF BITUME 10
Mélanger soigneusement eau et ciment en évitant les grumeaux, puis incorporer MF BITUME 10;
Consommation totale : 1,5 à 2 kg par m².
Stockage de produits acides ( 3<ph<7 )Imprégner le support avec MF BITUME 10 dilué dans 10 à 50 % d’eau suivant porosité du support ( 0,3 kg par m² ).
appliquer deux couches croisées de MF BITUME 10 pure (0,6 kg par m² par couche).
Consommation totale : 1,5 kg par m².
N.B. : Une circulation d’air est indispensable pour le séchage de MF BITUME 10. Il est nécessaire d’utiliser un turbine à
air. Ne mettre en eau qu’après contrôle du complet séchage.
DALLAGE
Dallages :
Industriels, aires de conditionnement et de stockage, entrepôts frigorifiques,
parkings, quais de gares, de ports, terrains de sport et jeux ( tennis, basketball,
etc ), cours d’école, etc ...
L’application se fait généralement sur une dalle en béton dépoussiéré et humidifié, tirée à 12 mm du niveau final.
Imprégner le support de MF BITUME 10 dilué à 50% d’eau ( 0,3 kg par m² )
Applique une couche de MF BITUME 10 dilué à 10% d’eau ( 0,4 par couche)
Mettre en place un mortier constitué de :
- 2 volumes de sable roulé de rivière, 0,52 mm.
- 4 volumes de gravillons concassés de rivière, 2/6 mm.
Merci pour vos réponses,
cordialement,
Cyclade</ph</ph<9)
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h40
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
