Photo/schema renfort radiateur derriere placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.801 fois
Env. 100 message Loire
salut a tous
tout est dans le titre, je recherche une photo ou un schema de renfort de radiateur avant de fixer le placo.
on m'a dit "mets des planches derrieres" , mais je ne visualise pas trop la maniere dont elles sont fixeés : dans le mur en brique, dans les fourrures (qui me servent egalement de montant) etc.....
merci de me dire si vous avez ça car j'ai cherché sur le web , et je n'ai pas trouvé grand chose.
@+fab
Dept : Loire
Bloggeur Env. 400 message Loire
Nous a mis des montants (fourrures optima) supplémentaires : les supports de radiateur y seront fixés avec des vis à placo
Dept : Loire
chataigne a écrit:Nous a mis des montants (fourrures optima) supplémentaires : les supports de radiateur y seront fixés avec des vis à placo
salut chataigne
tu aurais une photo de ton montage stp?
merci d'avance
@+fab
Dept : Loire
fixe ton radiateur sur l'ossature en feraille comme dit chataigne
salut yoda!
bon alors je vais rajouter des fourrures , mai cela risque d'etre coton pour tomber dessus quand je percerais mes trous de fixation.
@+fab
Dept : Loire
tu as pas précisé le poids du radiateur en meme tps...
met tes supports de radiateur avant la peinture comme ça tu vera encore la ligne de vis de la fourrure non? ou un bout de scotch ou autre repere au sol...
yoda_51 a écrit:tu as pas précisé le poids du radiateur en meme tps...
pas deconnante ta solution !
mais pourquoi on m'a dit de mettre des planche??????
je medite la dessus .
Dept : Loire
bizar une planche n'as aucune force dans ce sens
faut qu'elle plie pas mal pour supporter le poids en gros c'est le placo qui tiendra le radiateur comme une énorme cheville donc pas terrible meme si ça peut tenir quelques temps
Je viens de finir la peinture, donc pour les photos, c'est rapé. Disons que j'ai des fourrures pour tenir le placo mettons tous les 60cm, et j'ai deux fourrures de plus, montées comme les autres, mais à la bonne position pour les radiateurs.
En revanche, j'ai acheté les radiateurs AVANT de finir le placo, comme ça j'étais sûr d'avoir la bonne cote. Je repartirai juste de l'axe de la menuiserie pour retrouver l'axe du radiateur. C'est cette même référence qui m'a servi à placer les fourrures.
Pour supporter le module intérieur de la PAC (murale), j'ai effectivement mis des planches : une grande planche (OSB3 16mm) derrière 2 fourrures, puis d'autres planches entre les fourrures (pour éviter le poinçonnement du placo). Donc au final 32mm de bois, avec les fourrures prises en sandwich entre une des plaques et le placo (et donc la PAC)
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h36
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
