Etancheïté à l'air sur structure bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.200 fois
Membre utile Env. 3000 message
J'aimerais avoir votre avis sur le système à utiliser pour asurer l'étanchéïté à l'air entre les pièces en bois ou structures modulaire en bois ou bardage, afin d'assurer ce point technique important dans le cas des maison BBC et passives.
Il existe les joints "Compriband" mais d'autres utilisent des joints en pistolet comme type silicone entre les pièces possées.
Merci de vos avis ou expériences...
Ekoloman
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
le pare vapeur c'est quand même le plus simple, ou du scotch...
De : Givors (69)
Env. 500 message Correze
+1 Ou les deux c'est encore mieux... Poil au....
Dept : Correze
poky a écrit:le pare vapeur c'est quand même le plus simple, ou du scotch...
Est-ce suffisant pour passer un test de fuite dans une maison BBC ? ëtes vous passé par ce contôle ?
Le pare vapeur à sa fonction particulière mais ne permet pas d'assurer les entrées d'airs possibles de la structure. Il est bien je pense d'arrêter ao plus proche à l'extérieur les risques je pense.
Salutation
Ekoloman
Bloggeur Env. 400 message Loire
le parevapeur est continu et étanche à l'air, jointé proprement aux mensuiserie. Les points particuliers (gaines, sortie VMC, etc.) son traitées à l'aide de manchons adaptés.
Tu ne rendras jamais la structure OSB de la MOB étanche à l'air (la jonction avec la charpente notamment, ou encore le contour des menuiseries)
Dept : Loire
chataigne a écrit:le parevapeur est continu et étanche à l'air, jointé proprement aux mensuiserie. Les points particuliers (gaines, sortie VMC, etc.) son traitées à l'aide de manchons adaptés.
Merci de l'avis.
Mais ceux qui utilisent de l'isolant avec pare vapeur papier ajoutent-ils ce pare vapeur afin d'assurer la continuité de l'étanchéîté ?
pour les fenêtres vous avez les joints "compriband", utilisables aussi entre des pièces de charpente en bois, mais coûteuse dans de grandes largeurs. Ensuite beaucoup ajoutent partout du silicone par crainte souvent de se rassurer.
Salutations
Ekoloman
Souvent en MOB, on met de la laine de bois ou de la laine de verre sans parevapeur, puis membrane complète
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
