PAC : distance max entre le compresseur et second bloc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.855 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Nous avons fait le choix d'une PAC air/eau sans avoir finaliser le choix du modèle. Chauffage sans production eau chaude qui sera réalisée par ballon électrique au plus près des SDB
J'aime le silence, et pour se faire, nous allons probablement mettre le compresseur de la PAC le plus loin possible de la maison. Nous pensons l'installer dans un local situé dans le futur local piscine du jardin soit à plus de 30 mètres.
Quelqu'un d'entre vous saurait il me renseigner sur la distance max à respecter entre les 2 blocs de la PAC. Existe il un rapport entre la distance et le rendement?
cdt, Core
oui un peu pour le rendement, mais le processus de condensation se fait essentiellement dans l'échangeur air/eau, donc en comparaison la distance a une moindre influence que pour une liaison hydraulique.
30 m, tu es dans les longueurs standards sans recharge chez daikin il me semble. Ensuite, il est possible de faire plus, de l'ordre de 75 m si je n'abuse.
Il faut veiller à ne pas dépasser les 30 m de différence d'altitude
30 mètres ca commence a faire faut regarder la longueur maxi pour ton modèle précis
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas choisi mon modèle de PAC car les critères de choix par ordre de priorité sont :
- la distance maximale entre les 2 blocs
- le niveau sonore
- le COP
Donc je suis à la recherche d'une étude technique sur les distances entre compresseur et chaudière avant toute décision
Cdt, Core
Daikin annonce 50m sur sa pub sans préciser l'impact sur le rendement...?
Cdt,Core
Je crois pas avoir jamais vu un tableau de puissance prenant en compte la distance de la liaison frigo.
Hitachi aquafree annonce jusque 70 metres mais pas d'info coté rendement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 90 message Tarbes (65)
la distance n'altere en rien le rendement.
les pac doivent avoir une distance standard de 15m,au dela c'est possible bien sur en rajoutant du gaz(entre 15 et 30grammes par metres suivant les marques).
bien evidement c'est un frigoriste qui doit faire cela,demander lui s'il a son attestation d'aptitude,ca evitera deja que vous tombiez sur un charlot....
pour le bruit pas besoin de mettre si loin,elles sont tres silencieuses(atlantic).
en tout cas tout est faisable,mais sachez qu'un plombier sans attestation a pas le droit de rajouter du gaz et donc pas garantie
voila.
De : Tarbes (65)
Env. 700 message Loire Atlantique
Les modules sont préchargé pour une liaison froid prédéfinie
chaque projet est différant, faites la demande a votre artisant, qui suivant vos besoin aura un retour par le constructeur de la PAC.
comme on vous le dit plus haut, il peu etre envisager d'augmenter la charge du groupe, réalisé par un frigoriste agréer.
Le groupe extérieur fait le bruit d'un gros lave vaisselle.
La precaution a prendre est de ne pas le mettre adjacent au chambres, desolidarisé la dale des mur de la maison
Mais si vous pouvez déja le mettre a une dizaine de metre de la maison vous ne serez pas géné.
Je trouve dommage vu le cout de l'investissement de ne pas faire profiter la production d'eau chaude sanitaire
Un conseil dite a votre artisant de deviser le raccordement de la liaison froid et la mise en route de l'installation par le constructeur.
Peux d'artisant le propose.... (cela vous donne en cas de probleme que la main d'oeuvre soit inclus pendant la période de garantie)
ce serait surprenant
pour le bruit ce qui est primmordial c'est l'environnement du bloc extérieur. Eviter les angles de murs et les terrasses bétonnées. Mettre du gazon autour de la pac absorbe pas mal de bruit
Env. 10 message Bordeau (33)
plus c'est loin plus ça consomme car il faut que mécanique on transporte le réfrigérant un peu plus loin et il faut combattre les friction dans les tubes, en plus si y a une fuite dans les tubes plus c loin plus t'es dans la merde
De : Bordeau (33)
Bonjour à Tous,
Merci pour ces renseignements. je vais la mettre à 15m avec la PAC de la piscine
Cdr, Core
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
