Comment mettre une cuve d'eau sous pression ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.767 fois
Env. 10 message Vienne
je possède une petite cuve d'eau en plastique (mais protégée par une armature de fer) de 1 000 L et je souhaiterais m'en servir pour arroser. Comment puis je créer de la pression pour être sûr que de l'eau sorte du tuyau ?
Je ne souhaite pas la mettre en hauteur pour des raisons de sécurité. Dois je mettre un surpresseur ? Si oui comment cela fonctionne ?
Pour précision, la cuve est reliée à une pompe immergée. On m'a dit que l'a pression de la pompe suffisait à créer de la pression ensuite dans la cuve puis les tuyaux.
Merci, bonne journée.
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 00h54
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
